Реле регулятора, замена 14в на 14,5в
Автор KonT, 31 января 2016, 19:17:05
KonTАвтор темы
Подскажите кто знает, возможна ли замена реле регулятора, родного 14в на 14,5в?
Родное реле регулятор по еве стоит 0021549206 привезли замену Meyle 0147311213 чем чревата замена?
wowanez
то что написано на регуляторе--- не факт что столько и будет! проверить можно---если есть регулируемый источник питания. подаешь на реле +10вольт а на щетки подключаешь лампочку---она горит - далее медленно увеличиваешь напряжение--когда лампа потухнет--это и есть рабочее напряжение реле регулятора! ;D
wowanez
14 и 14.5 можно . ток зарядки будет чуть больше!
KonTАвтор темы
Спасибо, я тоже так думал -но сомневался. Тем более аккум. Стоит 100Ah и большой.
