Постоянно работает компрессор w202 с230к
Автор Fonar, 30 января 2016, 21:19:16
FonarАвтор темы
Цитата: skyloord от 31 января 2016, 18:51:47
Цитата: Fonar от 31 января 2016, 15:24:30
Я снимал ближайший блок где желтый пред, но там все припайки норм. В соседних блоках тоже смотреть ?
если не знаете где находиться блок ЭБУ, то Осторожнее там лазийте. Транзисторы находятся в мозгах от двигателя . то что вы делаете это на свой страх и риск
эбу в каком то из двух ))) естественно кроме меня нести ответственность за прямизну/кривизну рук никто не будет кроме меня ))) сам же полез )
skyloord
смотрите там где сейчас подключены 5 коннекторов. Это есть блок. Чтоб его снять нужно отключить все фишки. Далее разъединить от блока ABS там 2 длинных разъёма и один маленький . далее разобрать блок . и уже там нужно быть предельно осторожно. Далее нужно снять плату от корпуса . только ключ с замка снять нужно, желательно скинуть аккум
FonarАвтор темы
Совсем забыл отписаться об устранении неполадок. Дело было в сгоревшем транзисторе в мозгу, который отвечает за вкл.выкл. эл.муфты компрессора. Нашел человека который пропаяет, сказал возьмусь, но дорого. Я сказал главное сделай )) В течении дня сделал все, цена 7 тыщ. С того момента все прекрасно работает и дудит ))
andruha1777
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 05 июня 2016, 10:23:23пц, там дел на 15 минут
ага
и транзюк стоит около 200 руб
но вот менял как то  - очень сложно доставать родной транзюк
козлы - они сначала проворачивают вокруг оси ножки а потом пропаивают
FonarАвтор темы
Цитата: Fonar от 04 июня 2016, 09:32:16цена 7 тыщ.
пц, там дел на 15 минут :ohmy:
ага
Желание иметь работающую дудку, перебивало мысли о цене ремонта, так как было уже невтерпеж.
