иногда при езде загорается SRS
Автор БыдлоЖаба, 29 января 2016, 12:22:13
БыдлоЖабаАвтор темы
когда покупал думал что подушки стрелены, однако когда снимал карты дверей нашел боковые подушки. Отсюда вопрос, если это не подушки то от чего может загораться SRS, при аварии срабатывают сразу все подушки или по мере срабатывания датчиков ? C180 1997 года
Юрий-42RUS
напимер отходит контакт. как от подушек так и от блока управления ими.
WDB2021211A425455
Sergunek
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 29 января 2016, 14:38:38напимер отходит контакт. как от подушек так и от блока управления ими.
Тогда бы вылезла ошибка SRS и загоралась бы всегда.
Датчик присутствия пассажира так может баловаться.
А вообще для этого и существует диагностика, где в сохраненных ошибках найдете ответ на свой вопрос!
Цитата: Вениаминыч от 29 января 2016, 17:53:47Датчик присутствия пассажира так может баловаться
он и виноват
JekaVlasov
Цитата: Вениаминыч от 29 января 2016, 17:53:47Датчик присутствия пассажира так может баловаться.
так точно - было такое, лечится заменой датчика  :yes3:
Старый...но ценный!
icexman
Подскажите где он находиться и как его заменить ?
В переднем пассажирском сидении, надо снять обшивку.
2Pac
Снял кресло пасс
Не собрав - завёл - ошибка srs.
Просто сотру и нет проблем? Или изза этого теперь проблемы с аирбагами?
Юрий-42RUS
Цитата: 2Pac от 05 мая 2016, 21:47:17
Снял кресло пасс
гирю ставь в след.раз)))
WDB2021211A425455
Sergunek
Цитата: 2Pac от 05 мая 2016, 21:47:17Просто сотру и нет проблем?
Сотрёшь и проблем не будет.
