Не крутит стартер,блокирует
Автор Best31, 28 января 2016, 10:19:38
Best31Автор темы
Доброе время суток,авто CLK 320 99г,отключили проводку от акпп сняли блок акпп(акпп 6-й серии),вообщем все что с ней связано,соответственно авто не заводиться,берем мозги от мкпп подключаем,все стартер крутит все отлично,что нужно замкнуть,если надо напишу вин
Цель что бы просто крутил стартер на автоматных мозгах без акпп
Цитата: Best31 от 28 января 2016, 10:19:38Цель что бы просто крутил стартер на автоматных мозгах без акпп
берете диагностику ( старуху ) и погнали моторным мозгам " обьяснять " что у вас МКПП - а как все перекодируете - все и так заводится будет
Best31Автор темы
Цитата: Best31 от 28 января 2016, 13:41:06без старухи ни как?
без старухи - ищем мозги мотора под мкпп + замок зажигания + защелка + ключи = ставим на машину , заводим и радуемся ( но сами понимаете -вариант мягко говоря не бюджетный)
Best31Автор темы
все это есть,есть 2 комплекта
,мозги ьлокиратор руля,ключи,но на одном комплекте система аср на втором есп,так вот когда ставим мозг с авто с аср то перестает рабоиать есп,значит блок есп как-то связан с мозгом
Цитата: Best31 от 28 января 2016, 15:38:50значит блок есп как-то связан с мозгом
активируется через старуху ( так же как и коробка акпп\мкпп )  :hihi:
отдайте  вы  электрику (у которого есть стар) тысячу - другую и он вам все сделает  :cf:
Best31Автор темы
Best31Автор темы
Подойдет ли китайская копия стара?И если можно поподробнее куда заходить,что на что менять
Цитата: Best31 от 29 января 2016, 18:59:01Подойдет ли китайская копия стара?И если можно поподробнее куда заходить,что на что менять
думаю да , а вот куда "кнопать" я не скажу - это по месту надо смотреть
Цитата: Best31 от 28 января 2016, 10:19:38что нужно замкнуть,если надо напишу вин
Ничего. CAN`у пофиг на замыкания. ВИН стоит писать сразу. Этим сильно облегчишь поиск информации тем, кто тебе помогает.
Цитата: eraiser от 28 января 2016, 18:52:12активируется через старуху ( так же как и коробка акпп\мкпп )
Боюсь, всё не так просто. SCN нужен.
Sanchelo
номер кодировки из епц нужен , немного мозгов  и опыта ,  а не глупых советов
Eraser все правильно пишет  , интересно откуда он это все знает.
Цитата: Sanchelo от 04 февраля 2016, 23:39:53номер кодировки из епц нужен , немного мозгов  и опыта ,  а не глупых советов
Да eraiser он тот еще плут :D - электриком говорят работал ....а потом и коробку перебрал и ....  :cg:
Подскажи, где в ЕПЦ найти подобный "номер кодировки" и глупых советов с моей стороны станет меньше, о опытный обладатель "немного мозгов"  :hihi:
