Тосол или антифриз?
Автор Vedromen, 27 января 2016, 15:47:31
VedromenАвтор темы
Купил машину битую в морду, на первое время залил тосол, посмотреть что и как.
Ну и никак не соберусь поменять на фриз. Один знакомый сказал что тосол пагубно влияет на нашу систему охлаждения в частности на помпу. Якобы вызывает колоссальное уменьшение ресурса и тд. Кто что может сказать по этому поводу? так ли все плохо на самом деле?
Антифриз не по допуску реально жрёт алюминий в местах соприкосновения с резинками. Но медленно.
Под белым налётом весьма глубокие раковины. Если в этом месте не страшно, то там, где кольцевые прокладки при их замене сделать так, чтоб не текло не всегда получается.
Там, где белый налет, антифриза быть не должно.
Это для примера :)
Так думаю, появился он там при снятии-одевании шланга на мокрую.
VedromenАвтор темы
Тосол куда то уходит, очень не понятным образом, не могу понять второй месяц откуда(
И заменить хочется на фриз, но его доливать куда накладней чем тосол
хочется найти утечку прежде чем заменить, вот и спросил
всем большое спасибо за ответы :)
Добрый
Так залей антифриз который светится в ультрафиолете.
А в масло не уходит случаем?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
MURaDER
Прогрей машину до включения вентилятора (чтобы полностью вся система охлаждения прогрелась, а не только малый круг). Заглуши, выкрути свечи, подай помпой давление в систему охлаждения 1-1,5 бара, и в течение 40мин-1 часа посматривай в свечные колодцы, который будет мокрый, значит туда уходит... Это как вариант если нет видимых протечек.
Возможные причины пробита прокладка ГБЦ, микротрещина в самой ГБЦ, разбор будет уже необходим и там будет все видно.
Это один из вариантов который не требует много времени и каких-либо навыков.
E-class WDB2100351A405074
