Замена AKПП на 3.6 104 мотор
Автор Константин177, 27 января 2016, 13:00:57
Константин177Автор темы
а какие Каробка шли 104 матором ? (6 ступки Акпп вообще не ставились )?
Цитата: Константин177 от 29 января 2016, 11:18:48а какие Каробка шли 104 матором ?
717.441, 717.460, 722.328, 722.424, 722.604, 722.605, 722.609.
Цитата: Константин177 от 29 января 2016, 11:18:486 ступки Акпп
Таких у Мерседеса нет и никогда не было.
более поздние 36е были уже с новым мотроником и 6й коробкой (т.е. электронной 5-ступенчатой)
установки коробки от нее потребует огромных затрат
т.к. нужен будет блок управления нового образца, ключи, иммобилайзер
и плюс то что написали выше
так что установка нерентабельна попросту
328я коробка очень быстрая (т.к. собрана практически из коробки от 124/500), умеет переключать даже на 2 передачи вниз сразу при кик-дауне
6я коробка на с36 во многих случаях работает медленнее
ремонт 328й коробки стоит копейки (особенно если делать превентивно, пока она не сдохла)
в итоге реально никакого смысла в замене нет
з.ы а чем расход то не устроил? подозреваю что ТС еще и на 95м бензине ездят, как и все, считающие, что на 95м просто мощность будет меньше))
Цитата: Pavel0861 от 27 января 2016, 23:04:22блок управления двигателем
скорее всего можно оставить  старый
Цитата: Pavel0861 от 27 января 2016, 23:04:22проводка с CAN-шиной
на переходных 202х стояли 6ки без кан шины . (у меня был такой 202й)
Цитата: sledge hammer от 29 января 2016, 12:09:23т.к. нужен будет блок управления нового образца, ключи, иммобилайзер
это все останется старым - проц иммо перепаять в другие мозги ДВС (если он там вообще есть) или отключить его программно нафиг
Цитата: sledge hammer от 29 января 2016, 12:09:23ремонт 328й коробки стоит копейки (особенно если делать превентивно, пока она не сдохла)
ну тут согласен , причем перебрать можно самому " на коленках" :D
может у меня коробка не исправна ( переключается без рывков но с каким-то натягом ) Посоветуете куда поехать на диагностику
Цитата: eraiser от 29 января 2016, 12:52:00на переходных 202х стояли 6ки без кан шины . (у меня был такой 202й)
А взаимодействие между блоками управления на чем построено?
Цитата: Pavel0861 от 29 января 2016, 13:05:20А взаимодействие между блоками управления на чем построено?
Паш  :hihi: ну не по "блюпупу" же - проводами  :) просто их больше чем в " кан "
это так же как и климат кнопочный - он и на дорестаил встает и на рестаил  ( по кану читается если проводок подключить )
Цитата: eraiser от 29 января 2016, 12:52:00скорее всего можно оставить  старый
сомневаюсь что блок начала 95 года будет работать
Цитата: eraiser от 29 января 2016, 12:52:00это все останется старым - проц иммо перепаять в другие мозги ДВС (если он там вообще есть) или отключить его программно нафиг
ну блин, даже если и так, это ж не бесплатно :)
я в таких случаях предпочел бы ставить все с одной машины
тем более смотря какого года будет донор
если попадется машина с какой-нить ESP и так далее, лучше все ставить как должно быть
Цитата: Константин177 от 29 января 2016, 12:54:23может у меня коробка не исправна ( переключается без рывков но с каким-то натягом ) Посоветуете куда поехать на диагностику
друг мой, в москве мало автосервисов по коробкам?)
MAREGIK
sledge hammer, он же пишет
Цитата: Константин177 от 29 января 2016, 12:54:23Посоветуете
конкретный сервис,
чтоб не разводили на деньги, а делали.
а такие есть? )))
