W202. C220 D. 1996г. Электровентиляторы вкл. при холодном двс.
Автор saniok 585, 26 января 2016, 14:16:42
saniok 585Автор темы
Приветствую всех!!!!! Подскажите!!! кто может сталкивался с такой бедой, завожу на холодную и сразу ВКЛ. вентиляторы на приборке  температура 120°с, ещё и лампочки уровень охлаждающей жидкости и омывайки горят, но всё есть??????????
WDB 2021211A418692.
Юрий-42RUS
Датчик ОЖ меняй, он 4х контактный!  ещё датчик омывайки глянь. если ему хана-будет уровень ОЖ гореть.
WDB2021211A425455
Эфиоп
По всей видимости налицо короткое замыкание в проводке которая идет на приборку.Открой капот и попробуй ее пошевелить.
Юрий-42RUS
Присоединюсь. Проводка в 1ю очередь.
WDB2021211A425455
Спасибо за ответ!!!! Датчик омывайки и ОЖ проверил оба рабочие, вот 4х контактный датчик ещё несмотрел надо поменять :de:
WDB 2021211A418692.
А проводку от датчиков смотреть или с шетка приборов?????
WDB 2021211A418692.
Юрий-42RUS
лучше всю. Начать от датчика. +провода на блок вентиляторов.
WDB2021211A425455
Спасибо, буду пробыват вариант с проводкой, потом отпишусь а то я уже блок ВКЛ вентиляторов разковырял.
WDB 2021211A418692.
Юрий-42RUS
блок винтов не при делах, если конечно его не мочили...
WDB2021211A425455
Ну я тоже думаю что не внём, я крышку снял он как новый не пылинки там.
WDB 2021211A418692.
Юрий-42RUS
Предохранитель на приборку тоже глянуть бы....
WDB2021211A425455
Ну я тоже вклаю что не внём, я крышку снял он как новый не пылинки там.
Где он стоит? Это всё произходит не всегда, бывает заведу всё нормально потом ОЖ загорится чуть проеду омывайка горит, теперь обе горят. Вентиляторы тоже день два норм. потом утром зароботают  >:(
WDB 2021211A418692.
Юрий-42RUS
в блоке предов. Номер не скажу. Instrument cluster подписано.
WDB2021211A425455
WDB 2021211A418692.
