Ремонт Датчика положения педали газа (потенциометра) Bosch. Фотоотчёт.
Автор Юрий-42RUS, 20 января 2016, 13:56:26
Юрий-42RUSАвтор темы
Собственно после долгого простоя(3 недели) завёл свой авто, едва выехав со стоянки получил ошибку EDC, НО (!!!) двигатель работал на холостых и делал это нормально. Ни дыма, ни провалов, за исключением полного отсутствия реакции на педаль газа. Перезапуск решал эту проблему, но она появлялась в произвольный момент движения. Чаще при сбросе газа и при трогании. Собственно тема по этой проблеме ТУТ. Диагностика выявила ошибку Р1222 Potentiometer R25/2 (Signal implausible with idle speed contact specified value large). Начал поиски нового (или б/у) датчика положения педали газа (далее-ДППГ). Разборщики просили от 3000р. и то, за датчик с немного другим номером.
Цены на новый начинались от 5500р... Было принято решение ,в связи с предполагаемой кончиной ДППГ, его препарировать интереса ради.
Имеем ДППГ с номером А 011 542 86 17(братья родные с №№ А 011 542 87 17). Он же BOSCH 0 205 001 030 (родня №№ 0 205 001 ХХХ). На одном из сайтов утверждалось что подходит А 012 542 33 17 (HELLA) от W210, что на проверку оказалось неверным.
Переходим к делу:
-Снимаем ДППГ с кронштейна
-Переворачиваем разъёмом кверху
-Теперь нужно вытянуть шлицы из впадин корпуса(отметил красным). Всего их 3.
У меня не получилось вынуть шлицы, поэтому они были выломаны  :ah:
Если Вы выломали вынули шлицы, берётесь одной рукой за корпус ДППГ, а второй за разъём и... поворачиваете ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 30 град. и вынимаете крышку! Без Фанатизма. Если не проворачивается-значит что-то в крышке Вы не освободили!
Видим такую картину: Корпус изнутри-----
Не потеряйте резинку!!!
крышечка:
На крышке есть контактные области. Выделять не буду, и так видно. Чистим их мягкой тканью с ацетоном(спиртом) БЕЗ нажима, т.е. нежно.
На корпусе СЛЕГКА можно подогнуть реснички:
А теперь Армейская хитрость...!!!
Берём простой карандаш марки "ТМ" (для импортных "НВ") и...заштриховываем области контакта на крышке  :mail1:
АККУРАТНО БЕЗ НАЖИМА!!! Тем кто подумал о мелкой наждачке для выборки микробороздок-путь на разборку за новым ДППГ!
Собираем назад крышку. В окончании, после установки и закручивания должно выглядеть вот так:
Прикручиваем к кронштейну, заводим, газуем, улыбаемся))
Пы.Сы.: Стрелкой на фото отметил область. Рискну предположить, что это зона ХХ (холостого хода). У кого какие будут варианты?
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 20 января 2016, 13:56:26У кого какие будут варианты?
Вариант : на долго этой радости не хватит, так как бороздки - это  и есть выработка. Подыскивайте в ближайшее время желательно новый, так как Б\У будет с такими годами как и ваш и с такими же проблемами.
Положение ресничек можно немного изменить. Чтобы в бороздки уже не попадали.
Процедура поможет оттянуть время ,дабы кому подкопить или дождаться нового.
Чуть не забыл:
Продам ДППГ  А 012 542 33 17 оригинал от 210го. С кронштейном. Подходит на рестайл.
WDB2021211A425455
Lutik
Приветствую! Цена, состояние. новый или б/у?
Б\у, состояние нового.
1000рэ. пересыл ТК с Вас.
WDB2021211A425455
