какая может быть максимальная толщина колесной проставки ?
Автор БыдлоЖаба, 16 января 2016, 17:50:26
БыдлоЖабаАвтор темы
Добрый день, возник вопрос по поводу максимальной толщины проставки которая сильно не повлияет на ходовые качества автомобиля. Машина c180 w202
Если проставка установлена, чтобы компенсировать недостающий вылет, то на ходовые качества не повлияет никак.
При условии, что она правильно изготовлена, имеет надежные крепления и супинатор.
Если же речь идет об изменении вылета колеса, то ни у кого нет точных данных.
Однозначно могу сказать, что уменьшение параметра вылета до 10 мм, отрицательным образом не скажется на ходовых качествах.
В этом случае увеличивается колея, следовательно должна незначительно улучшиться управляемость.
Ставить желательно одинаковые проставки на переднюю и на заднюю ось, иначе начнет больше ощущаться колейность.
БыдлоЖабаАвтор темы
еще не понимаю кое что по вылету, диски 18" AMG 9.5 J, et 46. На каком то форуме нашел максимальный вылет W202 - et 37, следовательно проставка должна быть 9 мм, долгой игрой с шайбочками определил толщину проставки в 11 мм, заказал 12 мм. И того на передних колесах проставка 12 мм, на задних что то около 8. И вот я еду и на перепаде дороги между двумя плитами слышу металлический стук. Позже сняв колеса заметил следы касания обода литого диска об рычаг передний подвески.
Sergunek
