стук/скрип в мороз
Автор temir_adam, 16 января 2016, 08:29:47
temir_adamАвтор темы
Добрый день. Мерседес W202 С180, МКПП, 1995 год. В морозы, где то сильнее -5 начинается скрип или стук. Непонятно. Что это может быть? вроде же не сильный мороз - 5 и выше.
Детский сад. Где стук? Под капотом? В салоне? В багажнике?
может быть ... подвеска: резинки\аммо замерзли?!
я начинаю утро с пары кругов на авто вокруг дома.
под капотом спереди, как будто че то оторвалось стук, и скрип ужасный на неровностях
Возможно, действительно что-то оторвалось. Стабилизатор,например. Или верхний рычаг открутился.
Gavrik66
У меня тоже есть какой то стук с правой стороны когда минусовая температура. подвеску всю смотрели все гуд. такое ощущение что где то в кузовных пространствах какая то хрень замерзает и стукает на плавных кочках типа лежачих полисменах
Я заезжал на диагностику ходовки, все нормально было
Нужно знать, что и где искать.
Гонимурза
#8
Может подшипник ступисный передний,его иногда нужно подтягивать? Так то у меня тоже стучить опять,год назад менял направляшки на суппортах тоже стучали, на тормоза жмёшь стук проподает,так вот щас опять на них грешу. Можно ещё проверить подушки двигателя,ч как то полез и там люфт обнаружил,начал подтягивать и сломал болт, зря вторую сразу не поменял,есть шанс что сломался. Вот как то так. А! Ещё в сервис загонял стук не нашли, аномалия) щас кстати посмотрел чо стучит,оказывается рулевая трапеция,люфт нормальный уже, надо менять  :cf:
