переднее колесо непонятный стук
Автор tropogan, 14 января 2016, 18:15:57
tropoganАвтор темы
Всем форумчанам доброго дня!
вопрос следующий или скорее жду когда хороший стук наружу выйдет)))))
Правое колесо переднеепри езде по гравийной дороге издает неприятный стук.
при вывешивании авто на подъемнике дергали и стукали и шатали но очаг конкретный найти так и не смогли(((((
если взяться за колесо вручную и покачать его по горизонтали  т.е. влево вправо все тихо, а если вверх вниз слышен стук мое мнение что это люфт подшипника на валу т.е. внутренний диаметр подшипника стучит об ось.(сам подшипник и ослаблял и подкручивал) при ослаблении не такой стук идет.
еще горе мастера хотят приговорить мне верхние рычаги  в шаровых но я их менял год назад и характерного стука от них не слышу только отдача какая то.
на что еще можно посмотретьгде потрогать?
что менялось:
втулка маятника 1.5-2 года назад (стук рукой не прощупывается)
полностью рулевая трапеция с наконечниками 0,5 года назад ( тоже не должна да и на ощупь нет стука)
верхние рычаги оба 1 год назад.
вот как проверить нижний шаровый и думаю снимать подшипник для проверки на люфт на оси((((((
Цитата: tropogan от 14 января 2016, 18:15:57мое мнение что это люфт подшипника
:yes3: Очень похоже на правду. Тоже было подобное...слегка подтянул и все прошло.
tropoganАвтор темы
я тянул его пока колесо не начинало подклинивать и проверял шатая руками по вертикали т.е. верхняя часть колеса на себя нижняя от себя и наоборот. в самом подшипнике не должно было болтаться да и притягавая обойму внутреннюю тоже думаю не должна она свободно ходить, а вот стук не пропадал(((
А сами подшипники как себя чувствуют? Осматривали?
еще втулку амортизатора глянь
Alexander 1971
Почти месяц искал причину пдстукивания переднего левого колеса, все грешил на подшипник ступичный, тема про это была. Оказалось на верхнем рычаге втулка в разнос пошла, хотя рычагу не более года было и подумать на него не мог. Вот такие запчасти сейчас выпускают. А год назад на правой стороне то же стук искал, на СТО да же не выяснили. А оказалось нижняя втулка амортизатора в элипс превратилась и постукивала на мелких кочках, катышках, так северяне называют ледяные пупырушки на дороге образующиеся в оттепель.
tropoganАвтор темы
есть подозрение на верхний рычаг и нижний шаровый.
Аморт не будет стучать в таком положении его думаю только на ходу слышно.
вот нашел похожую проблему на видео завтра помощника заставлю тормоз давить))))
https://www.youtube.com/watch?v=M7lqeBgmHeY&feature=iv&src_vid=mws0R9LAkXc&annotation_id=annotation_3121182347
Либо шаровую в верхнем рычаге разбило, либо болт этого же рычага ослаб. Проверить очень просто, никуда ехать не надо: прямо на земле берешь за верх колеса и сильно шатаешь его в положении, поперечном движению машины. Можно попросить кого-нибудь положить палец на шаровую и рычаг, так легче почувствовать люфт.
tropoganАвтор темы
погода снова дождь начался особо не поразбираешь(((
зато у нас +8 :zont: а у вас?)))
