Бензонасос не качает, 111.970
Автор Million4ikk, 14 января 2016, 17:36:50
Million4ikkАвтор темы
Двигатель 111.970, 2.3л, мерс 1995г.в.
Парни, перестал качать бензонасос. За пару недель до этого с ним такое случалось через раз или два, после пары прокруток замка зажигания начинал работать. Как-то подобный метод не прокатил, вытащил реле с воткнутым предохранителем в него, что в багажнике, отвечающее за работу бензонасоса, потыкал, пофукал, воткнул обратно и заработало. Но сегодня отказало напрочь. Реле поменял, результата нет... пробовал от аккумулятора напрямую на насос проводами, тоже ноль. Неужели накрылся сам насос? Или может есть чиво еще отвечающее за его работу, что можно продиагностировать? Кстати, я его 2 года назад менял и так не хотелось бы его покупать заново за 5-6 косых))
vitos505
Цитата: Million4ikk от 14 января 2016, 17:36:50пробовал от аккумулятора напрямую на насос проводами, тоже ноль
Сдох бобик
tropogan
однозначно под замену
смотри что за насос.
или вот посмотри может оно?
https://w202club.su/index.php?topic=33411.msg680331#msg680331
Мать его... ладно, будем менять.
Парни, попутно спрошу толковых не создавая новых тем.
От работы дросселя может зависеть тяга движка? Тоже недавно менял дроссель (с разбора) и такое чувство, что ехать слабее начала, а когда в пол даю, то в районе того же дросселя появляется своеобразный "гул" и медленно начинается разгон. Из таких моментов.. форсунки чистил, фильтра поменяны, бенз нормальный лью. Хз в общем... чиво еще может влиять на пропажу тяги? Понимаю, вопрос может нести широкий диапазон размышлений, но из первых, так сказать моментов для диагностики, чиво глянуть?
Цитата: Million4ikk от 14 января 2016, 18:47:37когда в пол даю, то в районе того же дросселя появляется своеобразный "гул" и медленно начинается разгон.
Так и расходомер может такие симптомы выдавать и бензонасос из-за недостатка давления топлива в системе
franec
Постучи молотком по корпусу бензонасоса- может заработать, но это временная мера.
Слушай... тут еще такое момент. У меня по ВИНу 1.8 двигатель стоит 111.920, а по факту 111.970. Объем больше, может ему бенза не хватало и от нагрузки насос сдох?
Цитата: Million4ikk от 14 января 2016, 19:07:52У меня по ВИНу 1.8 двигатель стоит 111.920, а по факту 111.970.
А блок управления двигателем меняли вместе с двигателем? Для 111,920 идет система впрыска ПМС, а для 111,970 идет ХФМ. То есть если ничего не менялось, то блок управления дает двигателю то, что должен давать для 1,8 ;)
Million4ikk, насосы на 1.8 и 2.3 одинаковы
Million4ikk, что кроме самого двигателя меняли? Мозги..проводку..дроссель..?    дмрв установлен?
Цитата: Almay от 14 января 2016, 19:20:10что кроме самого двигателя меняли?
Ничего больше не меняли, только железо. Вот собсна тема: https://w202club.su/index.php?topic=28688.0
Цитата: Million4ikk от 14 января 2016, 19:34:30Ничего больше не меняли, только железо.
Ну тогда чего вы хотите? Она как ездила со 122 лошадями, так и будет ездить. По уму надо было вам движок брать 2,0 с  ПМС, тогда все срослось бы идеально. А так не задействованы расходомер, магнит распредвала, датчик детонации. Короче железа много, а толку от него никакого. ИМХО
Мало того, что "лишнее" железо не работает (а муфта кое-что дает в плане прибавки мощности), так еще и объем у нового двигателя на 0,5 л больше - а блок управления льет на 1,8. То есть, смесь бедная постоянно. Это не полезно двигателю.
