Глюки по экектрике ( почти решено)
Автор alee, 13 января 2016, 21:47:00
aleeАвтор темы
доброго времени суток форумчане! Вот я стал владельцем 202 мерса. 1995 г  WDB2020181F198177
Проблемы электорические:
снят иммобилайзер  :o
1.регулировка сидения (вод) работает только при открытой двери или при воздействии на личинку замка,
2.так же стеклоподъемники работают если пошевелить предохранители ( болтаются) с магнитолой то же самое
3.обогрев сидух не пашет ( кнопки то светятся то нет)
4. не работает подогрев заднего стекла + АБС + ЕСP горят лампы на панели
и прочее. электрик просит за работу 25000 тенге (5500 руб)
жрет почти 30 л на 100 км ( 8.5 л на 30км ) - диагностика показала мертвую лямду :sm42:
Если вы сами не разбираетесь : то заплатите  электрику....  Скажем так :компьютерная  диагностика  это уже 1000 рублей
aleeАвтор темы
ну так диагностику сделали 3000 тенге=600 руб.
Цитата: alee от 13 января 2016, 21:47:001.регулировка сидения (вод) работает только при открытой двери или при воздействии на личинку замка,
Так и должно быть
Цитата: alee от 13 января 2016, 21:47:002.так же стеклоподъемники работают
Аналогично. Либо при открытой двери, либо при включении зажигания
aleeАвтор темы
evgenijj73
был такой же глюк.болтались предохранители в блоке,решил проблему-напоял на ножки предохранителей олово.так как контакты в блоке были окислены.как разобрать блок темы не нашел.
WDB2020181F291305
aleeАвтор темы
Отдал электрику сделал АБС,ЕТС и эл.пакет. Вот только обогревы сидений не работают,говорит что подходит ток к сидухам ,значит где-то внутри порвался сам нагревательный элемент. И к обогреву заднего стекла тоже самое. Еще нюанс ,что часто летит предохранитель на прикуриватель каждые 2-3 дня( хоть и ставлю по-мощнее.
Цитата: alee от 31 января 2016, 11:58:40значит где-то внутри порвался сам нагревательный элемент
покупаете нестандартные грелки , разбираете сидушки и вставляете на место штатных (там всего 2 провода и пофиг как подключать -  не ошибетесь )
Цитата: alee от 31 января 2016, 11:58:40Еще нюанс ,что часто летит предохранитель на прикуриватель каждые 2-3 дня( хоть и ставлю по-мощнее.
где то сидит короткое замыкание ( скорее всего что то попало в прикуриватель) , либо вы туда подключаете 5 устройств одновременно -
( чудес не бывает )
