Замена цепи ГРМ и сопутствующего
Автор Ryaz, 13 января 2016, 14:55:14
RyazАвтор темы
Даров народ, настала пора менять цепь ГРМ. WDB2020781F846176 двигло 111.921
Знающие люди проверьте и дополните список плиз.
1.   SWAG      (99 11 0150) Цепь. Надеюсь придет IWIS
2.   Mercedes (A 111 050 14 16) Планка натяжителя
3.   Mercedes (A 111 052 02 83) Резиновая прокладка
4.   Mercedes (A 111 052 10 16) Успокоитель цепи грм
5    Mercedes (A 601 052 06 74) Шпилька успокоителя цепи
6.   Mercedes (A 111 997 04 10) Пружинный штифт
7.   Mercedes (A 111 050 11 16) Успокоитель цепи грм
8.   Mercedes (N304017 006027) Болт их 2 надо или 1 только?
9.   Mercedes (A 111 050 04 11) Натяжитель цепи что насчет заменителя SWAG (10 10 2200)? Стоит ли или родной все-таки?
10. Mercedes (A 017 997 21 48) Кольцо передней крышки двигателя чет сопливит еле-еле оттуда
11. Payen       (JN911) Прокладка клапанной крышки + Goetze (50-027306-00) Кольцо уплотнительное свечного колодца
12. Mercedes (A 120 052 04 01) Шестерня распредвала Я так понял что надо по вскрытию смотреть состояние их.
13. Mercedes (A 003 997 74 94) Цепь привода навесного оборудования
14. Mercedes (A 111 180 00 71) Успокоитель цепи масляного насоса
14.1. INA       (A 104 050 12 25) Гирокомпенсатор Вроде все пишут что INAвские идут в оригинале.
15. Mercedes (A 612 050 00 58) Колпачок маслосъемный что есть из заменителей хорошего?
16. Mercedes (A 111 053 00 20) Пружина клапана
17. Катушка зажигания, свечи, антифриз.
Добавь в список прокладку головки блока, потому что для замены планок успокоителя цепи надо снимать ГБЦ.
RyazАвтор темы
Для этого
надо менять проладку ГБЦ?
Цитата: Ryaz от 13 января 2016, 15:36:37надо менять проладку ГБЦ?
Цитата: Pavel0861 от 13 января 2016, 15:27:14для замены планок успокоителя цепи надо снимать ГБЦ.
Ты же не будешь ставить голову на старую прокладку?
RyazАвтор темы
Акцент не на то слово  :hihi:
Для ЭТОГО
Акцент на слово ЭТОГО, а не на слово НАДО   :cf:
Цитата: Ryaz от 13 января 2016, 15:42:46A 003 997 74 94)
Для замены этой цепи надо снимать поддон. Напиши конкретно, что ты хочешь менять, а то уже полная разборка двигателя намечается.
RyazАвтор темы
Основное это замена цепи ГРМ (1 в списке) подгрымывать начала, да и пробег 307 тысяч.
Чтобы не загоняться больше по сопутствующему цепи ГРМ решил сразу все поменять (2-9 в списке)(12(звездочки) может быть, по состоянию уже)
13 и 14 в списке может вообще не имеет смысла менять? Просто читал на форуме что заодно все это меняли.
10 и 17 это все сопутствующее.
Гидрики тоже постукивают, поэтому, раз крышку головки сняли поменять и маслосъемные колпачки тоже заодно.
А вот вопросы очень интересующие:
Натяжитель цепи ГРМ что насчет заменителя SWAG (10 10 2200)? Стоит ли или родной все-таки?
11. Стоит ли менять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев? Мои отходили в районе 30 тысяч км.
16. Меняются ли пружинки и тарелки и сухари при замене маслосъемных или они неубиваемые?
Цитата: Ryaz от 13 января 2016, 16:27:30Натяжитель цепи ГРМ что насчет заменителя SWAG (10 10 2200)?
Можно и Сваг поставить, ничего плохого про него сказать не могу. А можно и родной оставить, только надо оценить его состояние. В любом случае, он меняется быстро и без дополнительных разборок.
Цитата: Ryaz от 13 января 2016, 16:27:30Стоит ли менять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев? Мои отходили в районе 30 тысяч км.
Да, надо, велика вероятность течи масла. Старая уже обжалась и при повторной установке может потечь. Но можешь рискнуть, только надо проверять почаще, особенно в первое время.
Цитата: Ryaz от 13 января 2016, 16:27:30Меняются ли пружинки и тарелки и сухари при замене маслосъемных или они неубиваемые?
Тарелки и сухари смело можно оставлять старые. С пружинами вопрос сложный. Ломаются они довольно редко, но за годы работы жесткость потеряли однозначно. Проявляться это будет на высоких оборотах, клапана могут не успевать закрываться. Поломкой двигателя это не грозит, просто могут быть хлопки в разные стороны - во впуск и выпуск, и мощность уменьшится. Опять же, только на высоких оборотах. Если всего этого не наблюдалось до ремонта, то можно и старые пружины оставить. Собственно, так все и делают.
RyazАвтор темы
Понял, спасибо большое. Прокладки под замену, насчет пружин поглядим.
Виктор Рейнц чаще всего ставим. Эльринг тоже неплохие. Но Экзист почему-то этих заменителей не дает.
