Как правильно мерить компрессию?
Автор Даня, 13 января 2016, 11:06:18
ДаняАвтор темы
Приветствую всех. Хочу померить компрессию, но слышал что под движком необходимо отцеплять какой то провод. Может кто подскажет чего?
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Витамин-С
Можно просто свечи воткнуть обратно в наконечники,так катушки не сгорят.
Stare
Цитата: Витамин-С от 13 января 2016, 12:08:46Можно просто свечи воткнуть обратно в наконечники,так катушки не сгорят.
Зато током долбанет, если мерять неаккуратно  :hihi:
ДаняАвтор темы
Понял)
guliver
Если система управления PMS, то отсоединить датчик положения коленвала на блоке PMS(под бачком с омывайкой). Фишка датчика похожа на резистор октанкоррекрора и находится напротив него. Не будет ни искры ни топлива. При измерении открыть дросельную заслонку(педаль газа до конца)
Книга "Мерседес С-класса Зарубин А.Г. стр 52
Роман К
Сорри, но вроде все пишут, что эту крышку с резистором нужно отсоединять при заливе бенза ниже 95 ?
CYBORG
Цитата: Роман К от 26 февраля 2016, 21:16:04Сорри, но вроде все пишут, что эту крышку с резистором нужно отсоединять при заливе бенза ниже 95 ?
Вот же ниже дяденька вам норм разжувал))))
Цитата: guliver от 18 января 2016, 14:21:54Если система управления PMS, то отсоединить датчик положения коленвала на блоке PMS(под бачком с омывайкой). Фишка датчика похожа на резистор октанкоррекрора и находится напротив него
Не фишку Октана!)))) А фишку от которой проводок идет  на датчик положения коленвала ))))))))))))))
Фишки там 2!))))))))
Foma
Плюсом ко всему сказанному Все свечи выкрути и газ нажми до упора.
CYBORG
А газ то зачем нажимать до упора?))))  чтоб воздух нагнетало или что?))
Цитата: (((_CYBORG_))) от 28 февраля 2016, 10:04:53А газ то зачем нажимать до упора?))))
Чтобы заслонка дросселя не мешала проходить воздуху. Сработает только если привод тросовый, при наличии электронной педали газа заслонка будет жить своей жизнью.
