Кипит антифриз, не работает печка
Автор Senich, 11 января 2016, 18:51:41
SenichАвтор темы
Товарищи, доброго времени суток! mercedes benz w202 1995 год 111 мотор. Стоит сильный мороз уже как полторы недели, начал замечать с неделю назад, что печка очень долго разогревается, потом вообще перестала. Появилась лампа ОЖ, с тех пор она начала кипеть. В расширительном было ее мало, долил, но не помогло, течи вроде нет, но мотор вскипает все равно! Тем летом я полностью меня антифриз на хороший, дорогой лифордер! Может ли быть дело в замене? Может пробка воздушная где то стоит или же замерз какой то шланг? С виду все сухо и нормально. Мудрецы помогите советом!
Возможно помпе пришел конец. Смотрите под машиной в районе шкива коленвала потеки антифриза. А про воздушные пробки и как их выгнать - есть в мануале Охлаждающая жидкость
Цитата: Вениаминыч от 11 января 2016, 18:58:51Возможно помпе пришел конец.
А может, прокладку ГБЦ пробило. Когда кипит, температура на приборке какая?
И про какую машину вообще разговор идет? Senich, правила раздела читать будешь или удалить тему?
SenichАвтор темы
Исправил! В первый раз когда заметил, пошел дым с блока управления, после закипания больше не эксплуатировал! второй раз завел сегодня, стрелка поднялась выше 100 градусов, после сразу выключил
Цитата: Senich от 11 января 2016, 19:24:18Исправил!
Лучше в профиль или подпись добавь, чтобы каждый раз не писать.
Как быстро закипает машина?
SenichАвтор темы
Машина стояла 4 дня на морозе. завел спокойно, температура поднялась довольно таки быстро, до 80 градусов минуты 7-8, не больше, дальше стала поднимать медленнее, до 100 градусов я думаю ушло порядка 5 минут. с подгазовкой. Кстати, обьясните пожалуйста еще одну деталь, вентилятор крутится постоянно, при работающем двигателе, так и должно быть?
Вентилятор - какой, их три вида? В правилах не зря написано - "1. Для того, чтобы получить исчерпывающий ответ по технической проблеме, обязательно укажите:
-------VIN номер "
SenichАвтор темы
-------VIN номер "
Вентилятор самый большой, перед двигателем!
 >:(  электрический или вискомуфта?  >:(
SenichАвтор темы
CYBORG
CYBORG
Не доводите вы Пашу))))))  Напиши ВИН в профиль!))))))))))))  И тебе быстрей помогут и тему не удалят!))))  :bs:
Удалять не будем, но и отвечать желания нет. Каждую подробность клещами вытаскивать - оно мне надо?
CYBORG
Все думают что раз w202 то все значит она у всех такая и всех все одинаково)))))))   :hihi:
Аааа!!! Самый большой вентилятор !!!!  :ay: когда мотор прогрет - попробуй ( аккуратно там давление !!! ) открыть крышку расширительного бачка и посмотри бурлит ли там антифриз. Далее при остывшем моторе посмотри не плавает ли масло в бачке
