Когда поворачиваю руль оба стороны (левый - правый) машина выключается на ходу
Автор 522, 11 января 2016, 11:09:39
522Автор темы
Всем доброго! Случился такой проблем: Когда поворачиваю руль до конца оба стороны (левый - правый) машина выключается на ходу. Завожу машину без проблем заводится. Машина мерседес W202 куза C 180 1997 года, пробег 250000 км. Коробка передач - Автоматическая. Кто сталкивался с таким? Помогите пожалуйста.
vorobey.pavel
В смысле если даже шевельнешь руль глохнет? или только когда от упора до упора?
522Автор темы
Цитата: 522 от 11 января 2016, 13:22:44
нет только до конца поворачиваю
Все связано с ГУРом. Видимо он у вас подклинивает при вывернутом руле и глушит машину
Где-то кто-то когда-то  :D писал, что есть в ГУРе перепускной клапан, который ограничивает давление при полном повороте руля. Если он не работает, то либо насос остановит мотор, либо мотор сломает насос.
А вообще-то, в полностью вывернутом положении руль нельзя держать больше нескольких секунд. А лучше совсем не держать.
Sergunek
Я тоже читал в книжке про W202,что нельзя держать руль в максимально вывернутом положении болне 5 секунд так как насос ГУР может выйти из строя.
