Заслонка забора воздуха
Автор Valer4ikRevolver4ik, 10 января 2016, 22:40:48
Valer4ikRevolver4ikАвтор темы
В общем задувает ноги со стороны пассажира. Снял, посмотрел, обнаружил это:
Сегодня же поехал на гараж, ну решил глянут основательнее. Снял перчаточный ящик. Снял заслонку(?) рециркуляции воздуха (прочитал на одном популярнос сайте):
Мембрана целая. Надуваю, спускаю, воздух не пускает. Далее возникли вопросы к насосу(это же он?):
Подал напрямую 12 В, щелчки есть. При переключении печки и включении кнопки циркуляции он так же щелкает. Саму мембрану не надувает, и не спускает. Сама заслонка, которая в первых фото- постоянно открыта. Вручную ее получается только шевелить, но не сдвинуть. На что грешить? Насос не сосет и не дует. Слюну немножко гоняет, но это еле заметно. Мембрана целая, но ее не накачивает насос. Что посоветуете, уважаемые? Очень быстро остывает салон, и очень задувает в ноги пассажира. Нету панели правда нижней. Но ведь как то должно закрываться то место из первых фото. Пожалуйста, выручайте, я в отчаянии!!!
Да, сам насос не тактильно ничего не спускает\втягивает. 1 выход попросту был свободным.
Sergunek
#2
Valer4ikRevolver4ik, Ты запутал.Пишешь что задувает в ноги пассажира.Значит у тебя плохо закрыта или отсутствует крышка салонного фильтра.Она находится внутри салона под ногами пассажира.
Подозреваю, что там нет крышки мотора и нижней панели торпедо. Сделай фотку из салона низ торпедо.
Shon
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 10 января 2016, 22:40:48Далее возникли вопросы к насосу(это же он?):
это не насос))) а электроклапан, если щелкает, значит работает. А чтобы из электроклапана втягивало, нужен вакуум, который берется от впускного коллектора,а на дорестайле возможно, что от компрессора в багажнике....
Крышки нету. НО. Без разницы, печь работает\отключена- клапан то постоянно открыт, отсюда выходит, что салон моментом остывает. Ну крышка то не даст 100% герметичность. Сам клапан на первых фото должен же по идее закрываться, не?
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 11 января 2016, 11:13:27Крышки нету.
Этим все и сказано!
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 11 января 2016, 11:13:27Сам клапан на первых фото должен же по идее закрываться, не?
Нет, только при старте двигателя и выключенной печке
Так ну к нему подходит еще что то. Один выход свободный. Зима, особо не поколупаешься)
Этим все и сказано!
Ну вот, ему все равно. Работает двигатель, выключен, что там с печкой. Клапан пстрикает при нажатии кнопок, даже еле еле подсасывает, но на этом все. Гофра о вроде целая, не пропускает воздуха. А так постоянно то место что на фото первых открыто, салон начинает остывать за пару минут.
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 11 января 2016, 11:18:58А так постоянно то место что на фото первых открыто
По умолчанию он всегда открыт. Остальное читайте здесь https://w202club.su/index.php?topic=22503.0
Окей. Ну потеплеет попробую посмотреть, мембрану то не надувает совсем.
Крышку поставь. Сейчас воздух с улицы напрямую идет в ноги пассажира. Будет крышка, поток пойдет через печку. По поводу герметичности... Крышка мотора довольно плотно закрывается. Дальше ставится панель с сравнительно толстой теплоизоляцией. Да и нет особой нужды в герметичности, потому как давления внутри нет из-за свободного (сравнительно) выхода воздуха через печку.
Хм, но а что же касаемо заслонки? Ее реально не надувает, хотя щелчки есть. И она не пропускает воздух. Панельку то я куплю, но т.к. при рециркуляции воздуха заслонка открыта, то всеравно салон остывать будет быстро, пусть и не так, как без крышки.
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 11 января 2016, 13:29:33при рециркуляции воздуха заслонка открыта, то всеравно салон остывать будет быстро, пусть и не так, как без крышки.
Заслонка может не работать не только из-за вакуммного привода. Я вам давал ссылку на тему, где заслонка не работает из-за слетевшей пружинки. Вы сначала устраните все, что на поверхности , а потом уже будете лезть в дебри ;)
У меня эта заслонка не работает с момента покупки, и этот факт меня никак не напрягает. Только в морз ниже 20-ти кручу печку во 2-3-е положение ( и то не на все время). А так достаточно первого. Да и особой надобности в этой рециркуляции нет. Через несколько минут её использования скорее всего начнут потеть стекла.
