насос не накачивает при повороте ключа топливо в рампу
Автор Vova, 10 января 2016, 19:41:46
VovaАвтор темы
Всем добрый вечер! Суть проблемы такова. Первый запуск либо плохой, мотор трясется а потом обороты нормально поднимаются и опускаются либо вообще не с первого раза заводится. Подсоединил манометр к рампе и вот что обнаружил: машина постояла немного и при повороте ключа (включение зажигания) давление в рампе не создается, но когда ключ поворачиваю на пуск начинает давление создаваться! глушу, снова поворачиваю ключ и давление пошла и запуск отличный. Таким образом после простоя при включении зажигания насос жужжит но давление в рампе не образуется. Что может быть?
Проблема с регулятором давления или герметичностью/через форсунки,например.
Давление должно сохраняться/по некоторым данным полчаса.
Насос качает либо после длительного простоя и повороте ключа во 2 положение, либо после того как ДПКВ покажет поворот КВ
