холод акпп
Автор фыв123, 06 января 2016, 23:27:30
фыв123Автор темы
Вот такая штука.кагда температура атмосферы около + 4-6 и ниже то АКПП выше 3 скорости не переключает.проехав  км 10-20 включается 4 ещё спустя примерно 5 км включается 5 передача.но если температура значительно ниже 0 и ниже то все более плачевно.проидя диагностику у очень хороших диогностов сказали проблем с АКПП не видно.говорят надо искать.пока ещё неискали.    В прошлом  январе 15 года  у авто не захотела переключается кулиса пришлось на 2  ночи оставить автор в др р-н города рядом был сервис ,поковырявшись с ней сказали что там было много грязи и лед почистили.имён кажется после этого так стало плохо работать АКПП.весной и летом таких проблем нет.кто что подскажет?
Sergunek
Масло в АКПП менял? Год машины какой?
фыв123Автор темы
Масло долили 300 мл 97 г.в тёплые дни переключается норм
фыв123Автор темы
Народ кто нибудь ответит?
ага, ответим. вам в сервис. потому что вы даже объяснить не можете, какой у вас авто. симптомы и подавно не можете объяснить.
Dolgih
У меня такая же проблема. Мерседес Е320 98г мотор 112 коробка 722.6. При низкой температуре окр среды акпп в режиме D при нажатой кнопке W не переключается на следующую передачу. Но при переключении на передачу "3" переключается. С течением времени можно включить D и коробка переключается как ни в чем не бывало. Летом таких проблем нет. В чем может быть причина? Спасибо
В АКПП 722.6 имеется датчик температуры масла. В целях более быстрого прогрева коробки зимой первые минуты движения переключения передач происходят при более высоких оборотах двигателя. Чтобы быстрее прогреть коробку, можно после запуска двигателя включить "D" или "R" и подождать несколько минут.
Если передачи не переключаются совсем, то это уже надо лечить. Но надо иметь ввиду, что это может происходить и по вине двигателя. То есть, нужна диагностика и движка, и коробки, и не только на наличие ошибок.
Dolgih
Спасибо за информацию!
