Дергает движок
Автор Sapar, 06 января 2016, 22:51:29
SaparАвтор темы
Всем привет проблема заезженная, но свою проблему я не нашел. Проблема, дергается двигатель стреляет в трубу. Свечи поменял провода тоже поменял. Ошибок не выдает. На хх немного подергивает. В чем причина помогите. На холодную плохо заводится и обороты на холодную 1000-1100.  W202 m111 2.0 1994. VIN WDB2020181A203402
CYBORG
А на горячую все ок??? Вентиляцию картерных газов давно делали?
SaparАвтор темы
На горячую так же. Вентиляцию нет, а как ее делать то?
CYBORG
я щас на работе сылку немогу скопировать поищи на форуме в рубреке отчеты о самостоятельной работе там по фото все четко выложено
Цитата: Sapar от 06 января 2016, 22:51:29Свечи поменял провода тоже поменял.
А катушки? Стреляет в глушак - это проблемы по высоковольтной части
Цитата: Sapar от 06 января 2016, 22:51:29Ошибок не выдает.
Ваша машина не даст на диагностике каких то ошибок по искрообразованию...к сожалению конечно, но такова реальность системы впрыска ПМС
Цитата: Sapar от 06 января 2016, 22:51:29обороты на холодную 1000-1100.
Так они и должны при запуске быть повышенными, так как это прогревочные обороты. У вас это первая машина?
Цитата: (((_CYBORG_))) от 07 января 2016, 00:02:23Вентиляцию картерных газов давно делали?
При этих симптомах - это не вентиляция!
CYBORG
до проушки мозгов у меня тоже стреляло но правдо пару раз когда я педаль резко в пол утопил
CYBORG
хотя оно к одному и идет что свечи летом менял а бронипровода два года назад
SaparАвтор темы
SaparАвтор темы
Да первая машина. Катушки не трогал. Вот похоже на симптом главного провода. Где он стоит ? Может его почистить ??
CYBORG
Главный провод!!!   :Laie_67: рассмешил ))))))))))
CYBORG
котороый чтоли к мозгам идет ?))))))
SaparАвтор темы
Нет провод на катушку
CYBORG
заодно осмотри катушки на наличе трещин на форуме много встречается что в катушке маленькая трещена и тогда перебои идут....
