Не выключается первая передача
Автор sat, 06 января 2016, 00:08:31
satАвтор темы
Всем доброго времени суток. Нужен совет, сегодня вечером сел в машину выжал сцепление и как мне показалось выключил передачу, но при попытке завести мотор машина дернулась, как оказалось передачу я не выключил, в рычаге есть свободный ход какбудто коробка стоит на нейтральной но никакую передачу не включить и не выключить первую.  где искать проблему в кулисе и тягах или в самой коробке. До этого каких либо проблем с коробкой не было, КПП 717.417. Похожих тем не нашел,  если просмотрел скиньте ссылку плиз.
z10b_Hittroff
#1
Цитата: sat от 06 января 2016, 00:08:31в кулисе и тягах
Скорей в кулисе. Выключить можно, но надо приспособиться. Либо лезь под машину и сдергивай руками. А лучше не затягивать - будет прогрессировать. Было на 201, решение не подскажу, но замена диска и выжимного не помогла. Отдал вместе с проблемой, на тот момент клинило уже не одну скорость.  Могу попробовать найти нового хозяина, может и расскажет как решил.
Serg
смотри тяги под машиной, соскочила
Решится ремонтом /заменой тяг кулисы
CYBORG
У меня кулиса......но я к ней привык хотя есть новая но там штырь под рычаг какойто сильно короткий боюсь всю кулису разберать вдруг не соберу! Летом буду эксперементы ставить!
А так у меня задняя как у тебя первая бывает не правильно выключается!
Попробуй несколько раз на сцеплении включать опять первую и выводи ее окуратно обратно на нейтраль!
Эфиоп
Залезь вниз авто сдерни защиту коробки и попроси приятеля переключать скорости.Если проблема в рычаге КПП то тяги будут стоять на месте или двигаться но незначительно.Если проблема в коробке ,то тяги будут работать в штатном режиме.
satАвтор темы
Не получается даже первую обратно включить адекватно, кулиса двигается влево вправо свободно а вперед назад чтоб передачу включить невкакую. До сервиса хоть доехать можно где-то километр, хуже не зделаю? Все произошло на даче, здесь снега по колено, под машину не залезть.
satАвтор темы
Тяги все на месте, снял кулису (открутил 4ре болта и приподнял немного вверх) тягу толкнул отверткой с салона и передача выщелкнулась, поставил кулису на место, вроде все нормально работает ток не завестись акул сел, поставил заряжаются и на улице -27.
z10b_Hittroff
Цитата: sat от 06 января 2016, 18:13:26Тяги все на месте, снял кулису
Экстремал. Но сути не раскрыл.
