Не работает и нету в продаже термостата на кипятильник.
Автор dinkablon87, 04 января 2016, 11:57:18
dinkablon87Автор темы
Не работает и нету в продаже термостата на кепетильник.  Есть подогреватель бачка омывающей жидкости в народе кепетильник. Я его сняла, разабрала, промыла. Грязи - черной слизи не мерено. Но вот сам термостат не продувается. Почитав  опринципе работы. Что при холодных температурак он должен начинать пускать горячий антефриз через себя. Я положила сей деталь в морозилку, а эфекта ноль.
Вопрос в том этот термастат реанемируются или на что его можно заменить так купить его нет во зможности по пречине отсутствия. От куда может подойти что бы перекахолзить.
Цитата: dinkablon87 от 04 января 2016, 11:57:18Не работает и нету в продаже термостата на кепетильник.  Есть подогреватель бачка омывающей жидкости в народе кепетильник. Я его сняла, разабрала, промыла. Грязи - черной слизи не мерено. Но вот сам термостат не продувается. Почитав  опринципе работы. Что при холодных температурак он должен начинать пускать горячий антефриз через себя. Я положила сей деталь в морозилку, а эфекта ноль.
что за вынос мозга  ?!  >:(
бу бачек с кипятильником в сборе у меня в городе стоит 700 рублей  - http://euroauto.ru/part/used/6573142/
на разборках валом - купите б/у и забудьте
PS - ставьте сразу 7литровый от w208-210 : они подойдут а деньги те же
Ну если у вас на разборках нет - надо кого нибудь (соклубника) попросить купить и отправить .... :) ну или у наших разборщиков тут спросить ( быстрее будет ) ....
z10b_Hittroff
Так, для справки... а какой номер у 7литрового с кипятильником? A2108691020 - 5.5 л., A2108691120 - вроде как вообще 5., A2108691220 и A2108690920 не знаю, и насколько реально подцепить кипятильник, если изначально не было?
z10b_Hittroff
Цитата: sledge hammer от 04 января 2016, 16:42:50можно поставить но нужен донор
В общем тупо вразрез нарастить трубки не получится?
Цитата: z10b_Hittroff от 04 января 2016, 17:08:01В общем тупо вразрез нарастить трубки не получится?
Нет, нужно как минимум, бачок с кипятильником и доп. помпа с тремя сосками
Stare
dinkablon87,  Не совсем понял что за термостат в кипятильнике ?, если я не ошибаюсь, проход антифриза через кипятильник регулируется клапанами печки, в простонародье "яйца", при включении печки на теплую, они открывают его
z10b_Hittroff
Цитата: Вениаминыч от 04 января 2016, 17:09:29Нет, нужно как минимум, бачок с кипятильником и доп. помпа с тремя сосками
Ну бачек не проблема, а доп. помпа, это та, что за рециркуляцию отвечает? - думаю тоже не большая беда - вот только бы номерок ее и 7 литрового бачка до кучи узнать. Больше нюансов нет?
z10b_Hittroff
Цитата: Вениаминыч от 04 января 2016, 17:34:31
Цитата: z10b_Hittroff от 04 января 2016, 17:23:02вот только бы номерок ее
A0018353564
нужен еще тройничок A2028322615
Спасибо, по номерам и схема нашлась, теперь все понятно.
Stare, термоклапан в кЕпятильнике есть. Открыт до +25гр.
Вроде насос рециркуляции у меня работает )) А не работает штуковина 128 830 07 84 ((( черная фигнюшка.
Цитата: dinkablon87 от 04 января 2016, 20:43:36А не работает штуковина 128 830 07 84 ((( черная фигнюшка.
я же вам уже все рассказал ....
