работа регулятора давления топлива на моторе 111.921
Автор Vova, 03 января 2016, 21:05:56
VovaАвтор темы
Товарищи, кто сталкивался с регулятором давления топлива в топливной рампе!? объясните незнающему, если включить зажигание и тем самым подать топливо в рампу, при откручивании болта обратки под регулятором, должен ли течь бензин? или следующий вариант, машина простояла более 5 часов, при откручивании вышеупомянутого болта льется бенз! так и надо или это все признаки умершего регулятора?!!! Заранее благодарен!
Регулятор поддерживает определенное давление в рампе, которое необходимо для определенных оборотов. Если насос даже при включении зажигания накачал больше положенного , то идет стравливание лишнего. На нем стоит вакуумная трубка и путем разрежения регулируется давление в рампе, то есть больше оборотов-больше давление в рампе. Проверяют обычно его путем подключения манометра на рампу и измерения давления на ХХ и при повышении оборотов. Или если в вакуумной трубке есть бензин, то тогда он умер
Цитата: Vova от 03 января 2016, 21:05:56машина простояла более 5 часов, при откручивании вышеупомянутого болта льется бенз!
Да хоть 25 часов простоит, бензин польется. Разве что, без давления. А если уж ключ повернуть, то и под давлением потечет.
VovaАвтор темы
получается только монометром можно проверить? суть в том, что машина после морозов -16 не заводится. только тросом. поездишь, постоит на морозе час и раза с 10 заводится.. в чем причина не пойму.
заводится и глохнет или не заводится вообще 10 прокруток?
свечи смотри, а если зааводится и глохнет то смотри параметры работы двигателя, может там расходомер помер уже, занижает и так и будет заводится и глохнет...
при подсосе воздуха так же может быть
