Троит на холодную.
Автор Faser 71, 03 января 2016, 05:00:36
Faser 71Автор темы
Всем привет такая проблема, стукнули первые морозы (
Заводится машина без проблем, но сильно троит двигатель. Как прогрею машину троит, но не так сильно, тронусь на ходу через раз, то глючит, то нет...
Если перезавести машину-она уже горячая,чаще работает как надо но не всегда. (
Обороты не плавают.
Свечи менял не помогло.
В чем может быть проблема?
Машина c200, 1994, АКПП. 111(2.0) двигатель.
Заранее благодарю. :bz:
lelik3d
Всем привет
искал искал в поисковике так и не нашёл.
троит двигатель с вибрацией но если поставить в положение R (коробку ) ир вибрации почти нет. подушки смотрели но они целые к томуже если полдня поездить то вибрация исчезает и двигатель работает ровно. катушки провода свечи поменял но иногда выдаёт ошибку что второй цилиндр не работает. дмрв поменял, всё равно троит гад. топливный насос поменял, фильтр все заменил. кто сталкивался?????????????? >:(
Витамин-С
Компрессию проверяли?
Цитата: lelik3d от 11 ноября 2020, 13:26:19если поставить в положение R (коробку ) ир вибрации почти нет.
Подушки это! При включении скорости вперед, рабоатет правая подушка, при включении R- левая. Значить левая у вас более-менее живая, а правая сдохла
Цитата: lelik3d от 11 ноября 2020, 13:26:19подушки смотрели но они целые
Визуально они всегда будут целые, но эластичность потеряли....вот и вибрация. Менять нужно сразу все три : подушки двигателя и подушку коробки...вот тогда и ощутите эффект. Если будете менять по одной, то будете перекладывать нагрузку на новую подушку и она быстрее загнётся.
Цитата: lelik3d от 11 ноября 2020, 13:26:19к томуже если полдня поездить то вибрация исчезает и двигатель работает ровно.
Резина разогревается и становится более эластичной
