Всем салам из Махачкалы!!!
Автор Magnat, 31 декабря 2015, 19:30:06
MagnatАвтор темы
Лобовое 75% боковые30% эт из за солнца а так спасибо за ком поименны. Я в Махачкале работаю пока еще не переехал :)
MagnatАвтор темы
То что по машине сделал:
Поменял все сайлентблоки перед и зад лемфёрдер.
Сделал химчистку салона.
Обшил руль.
Заменил масло в редукторе.
Заменил салонный фильтр простой на угольный Манн.
Перевел движок с масла неизвестно с чего на МБ 229.3.
Обработал арки колесные антикором.
Заменил втулки стабилизаторов перед и зад.
В планах:
Замена рулевой колонки (редуктора).
Замена амортизаторов круг. Работают просто по их  виду они с завода стоят там.
Течет маленько поддон. Надо устранить.
MagnatАвтор темы
Чуть не забыл еще под капотом оркестр из подшипников генератора , компрессора кондера, и ролика натяжителя тоже надо устранить. В принципе особо не мешает но когда крутишь мотор до 5 и выше только тогда можно услышать оркестры еще проблема с люком левое крепление сломалось поднять могу во внутрь не открывается все это предстоит мне устранить :)
