Стоит ли менять цепь?
Автор DeLp!eRo, 05 января 2012, 12:04:36
Иван_А311ЕЕ174.
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Как не относится? Сколько читал, у всех в коробке феби лежал iwis.
Не знал, но я бы не рискнул ))
на 111 регламента замены нет. цепь меняется про вытяжке
https://w202club.su/viewtopic.php?id=628&p=3" rel="nofollow" target="_blank">Всем здравствуйте пост 61
vin16ru
у меня в коробке сваг-проишла цепь ивис вот здесь посмотри фото прилагаются и номер цепи http://qps.ru/kwTZ9" rel="nofollow" target="_blank">http://qps.ru/kwTZ9
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
Serg
пробег 380т.км.(100т.км. немец проехал,280т.км. моих) цепь родная,  если буду менять возьму IWIS,  так как не планирую еще столько проехать, а IWISа на 100т.км. хватит и слышно цепь когда вытягивается.
999
Мда,380 тыс мне верится с трудом,это не реальный результат!Это надо наверно вообще больше 1500 об не гонять!
Викинг
DeLp!eRo, замена цепи - это замена не только цепи (натяжителя например) и это тоже деньги. Ставить все лучше оригинал туда или узнать что точно идет в оригинале.
ЦитироватьDeLp!eRo написал(а):
Обслуживаюсь в 03 сервисе
- у них спроси в каком случае цепь меняется, они не знают или не видят ничего кроме "кнопки бабло"? Да и еще такой момент, мне владелец сей конторки объяснял в свое время, что он не может заменить цепь только сняв ГБЦ, потому как он не сможет поменять планки успокоителя при этом и ему нужно будет вынимать нижнюю часть :) Так что задавай туда вопросы, где тебе машину делают.
P.S. И попроси чтобы когда голову закручивать будут, чтобы лишних деталей в двигатель не уронили, а то они грешат этим, случаи были. Причем потом ты будешь за свой счет двигатель покупать.
Gudvin.84
[/quote]
У меня за 360 переваливает. Полет нормальный
Альберт942
раз тема пошла !!! вопрос менял цепь при пробеге 190000 лязга не было был глухой стук сказали цепь, поменял 2 звезды  колено+ вып-й распред. все резинки натяжитель короче вызнаете хотя выработки на звездах не было.,но звезда доворота рас-а у нас у всех вроде остается ее редко кто меняет вещь не дешевая 25 рублей минимум, есть ли смысл  менять 2 звезды когда остается еще одна?
Medvedev
Средний пробег считается 30тыс*год, тут у всех пробег где-то между 570к и 360к)))
999
Вот как раз не факт что предыдущий хозяин менял или еще в  германии.
Serg
если про мой пробег в 380т.км. то не меняли, знаю сам лично хозяина в Германии, сам катался за машиной  и был в сервисе где ее обслуживали г. Ульм там и купил 150км от Мюнхена.
999
ну давайте тогда про тролем что  у всех на пробегах таких еще и прокладка гбц родная,и компрессия 14 в каждом горшке,и мало не ест,и бенз нюхает!
Serg
прокладку менял, компрессию не замерял(нафига растраивать себя), горшки чистые, масло капаетс поддона немного и если крышку бака открыть, то запах бензина присутствует
Альберт942
как говорит один мой знакомый нечто не вечно!!!!! возраст господа возраст!!!!!!!!
