Стартер срабатывает через раз
Автор GODSMACK, 29 декабря 2015, 20:04:53
GODSMACKАвтор темы
Всем доброго времени суток!проблема такова искал читал похожее есть но решить не могу.стартер срабатывает не с первого раза,в тёплое время суток сразу а в мороз раза с десятого купил на разборке стартер , тоже самое решил перебрать свой все новое поставил: втягивающее щетки.изменений ни каких , в итоге отгнил силовой кабель под педалью газа ( стандартная картина на этих авто)заменили сделали изменений нет . Сегодня -10 еле завёл раза с 20го , залез снял массовый провод с двс на кузов всё почистил изменений нет , я уже не знаю куда копать дальше.мож это замок зажигания , при включении зажигания старт просто тишина
Ну остался провод возбуждения втягивающего и рэле стартера к которому он идет ( машина рестаил  или дорестаил ?)
GODSMACKАвтор темы
Повесь лампочку на управляющий (тонкий) провод стартера. Если будет загораться, а стартер молчит - значит, стартер. Если не будет загораться при повороте ключа - значит, стартер в порядке ищи косяк в управлении.
GODSMACKАвтор темы
Я понял , стартер перебран на стенде проверен всё в норме
