не плавное нажатие педали тормоза
Автор began, 27 декабря 2015, 19:55:04
beganАвтор темы
При нажатии педали тормоза сначала требуется побольше усилия как будто что-то мешает потом плавно опускается. Такое появился после замены АКПП. Подскажите пожалуйста где копать?
Мотор не колбасит? Проверь трубку вакуумного усилителя тормозов, особенно то место, которое входит во впускной коллектор.
beganАвтор темы
мотор работает штатно. Трубку проверю. Спасибо.
Rus07
#3
При замене АКПП мог увеличиться крутящий момент, отбираемый коробкой у двигателя при положении селектора "D" на месте. Дроссельная ответила на это увеличением угла открытия, уровень вакуума во впускном коллекторе естественно уменьшился равно  как и помощь усилителя тормоза.  После определенного пробега проблема решится сама собой, если конечно с установленной АКПП все в порядке.
beganАвтор темы
Очень даже может быть. Потому что АКПП я поставил от мотора обьемом 2,4л.
