Сдохли поворотники, дворник, аварийка [Решено]
Автор Yicraor, 25 декабря 2015, 19:47:58
YicraorАвтор темы
Фото с телефона, вставлено с него же. Сейчас кнопка аварийки начала моргать. До этого сдох дальний. На постоянку который. Теперь он включается если ручку при его включении поставить в режим поворотника)) и нажать на аварийку.  :ohmy:
YicraorАвтор темы
YicraorАвтор темы
Неа. Но теперь дальний в режиме поворотников при включённой аварийке не включается
YicraorАвтор темы
YicraorАвтор темы
Ему хана, в этом вопросов нет, он влияет на аварийку? Постановку сигнализации и гудок??
YicraorАвтор темы
YicraorАвтор темы
На какую глубину можно болт высверливать??? Который руль держит? Хочу резьбу обратную нарезать и свернуть его. В смысле левую резьбу. Потом вкрутить болт и выворачивать
Цитата: Yicraor от 25 декабря 2015, 19:47:58, вскрыл верхушку. Вижу релюхи.
под ними есть SAM модуль N10/1, он и рулит всеми перечисленными фунциями
YicraorАвтор темы
Его прозвонить можно? Или просто вскрывать и смотреть на трещины и т.п?
vorobey.pavel
У меня вскрыть модуль не получилось, но после разъединения и обработки всех контактов чистящим средством более эта неисправность меня не беспокоила.
YicraorАвтор темы
А чем чистил??? Вд? Для карбов очистка?
vorobey.pavel
Очистителем контактов чистил
Цитата: Yicraor от 26 декабря 2015, 14:31:49Его прозвонить можно? Или просто вскрывать и смотреть на трещины и т.п?
Цитата: vorobey.pavel от 26 декабря 2015, 15:10:29У меня вскрыть модуль не получилось, но после разъединения и обработки всех контактов чистящим средством более эта неисправность меня не беспокоила.
ну если "шариш"  - вскрывай  .
если что в евроавто этот блок недорогого стоит
YicraorАвтор темы
А код этой приблуды знает кто нибудь?) если разломаю в конец)
