Залил чуть больше масла
Автор Dim_ON, 25 декабря 2015, 12:56:32
Dim_ONАвтор темы
Добрый день! 112 мотор w202 универсал, проблема такая. Масло в двигателе было на отметке чуть выше min на щупе. Залил литр и получилось чуть больше отметки max, до конца пластмассы. После этого проехал километров 100, подняли на подъёмник (для замены лямбд), а снизу всё в масле ближе к краю двигателя где соединение с коробкой, а также небольшие следы на заливной горловине. Проверил щуп, сейчас на max. Вопрос, что может быть?   Мастер сказал, что нужно замывать и смотреть, скорее всего сальник коленвала,но менять его проблематично, надо снимать коробку.
Цитата: Dim_ON от 25 декабря 2015, 12:56:32Мастер сказал, что нужно замывать и смотреть
Правильно сказал.
С переливом течь не связана.
Dim_ONАвтор темы
А если это действительно сальник, расход масла большой будет? И действительно, замена сложная?
Большой расход из-за течи масла будет, если под машиной после стоянки остаются капли или лужицы масла. Если стык коробки и двигателя просто сырой, можно не сильно волноваться.
Цитата: Dim_ON от 25 декабря 2015, 14:33:05И действительно, замена сложная?
Ну, кому как. Сделать это на сервисе не сложно. Только надо иметь ввиду, что течь может не только задний сальник двигателя, но и/или передний сальник коробки. Особенно, если коробка автоматическая.
Не столько сложная, сколько дорогостоящая процедура :winkwink: Снять и потом поставить обратно коробку - стоят денег!
Dim_ONАвтор темы
#5
За 4 дня вроде лужица сантиметров 10 в диаметре. Коробка автомат. А без снятия коробки сальники поменять можно?
Цитата: Dim_ON от 25 декабря 2015, 17:29:40А без снятия коробки сальники поменять можно?
:hihi:  Нет.
CYBORG
Эфиоп
Это анекдот ,как гинеколог стал отделочником.
