нет искры на мерседесе ц220 w202 дв2.2 год 95
Автор tolik01, 23 декабря 2015, 15:59:42
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
проверял датчик коленвала то есть импуль то нет когда провод шивелишь
Вам надо наше благословение, чтобы заменить либо провод, либо датчик?
tolik01Автор темы
а скока датчик примерно стоит а провод в разьёме мазгов впаен
Цитата: tolik01 от 24 декабря 2015, 17:44:00скока датчик примерно стоит
Чтобы подобрать запчасть, нужен ВИН.
tolik01Автор темы
Датчик положения коленвала стоит от 4 000 рублей.
Racer X
Провод останется штатный!
По этому ВИНу пробивается два датчика: с проводом (для машин без иммобилайзера) и без провода (для машин с иммо). Датчик без провода дешевле.
tolik01Автор темы
привет а датчик колена как умирает если он умрёт то совсем искры не будет да
tolik01Автор темы
а у меня тонкая беда когда провод на датчик шивелишь импульс появляется и машина заводится и импульс сразу теряется вчем проблема может быть
CYBORG
Цитата: tolik01 от 28 декабря 2015, 16:38:28а у меня тонкая беда когда провод на датчик шивелишь импульс появляется
Да у тебя чувак проводка вообще видимо умотоная..........меняй  моторную косу иначе вообще все погорит в том числе и мозги что  стоит не мало!  Если конечно сможешь на время произолирую проводку но это ненадолго.... у меня тоже проводка хромает но ездить еще можно не сильно убита но менять при первой же возможномти буду!
tolik01Автор темы
у меня вся падкапотная заменина  кроме коленвала и разпредвала  но когда поменял праводку все супер было поехал на учёт ставить машину и вот токая беда произошла
