Как сделать тюнинг выхлопа С200
Автор Daur, 21 декабря 2015, 16:12:25
Цитата: pvv001 от 24 декабря 2015, 10:43:49есть нюанс при установке с родным бампером
Этот нюанс практически у всех нештатных банок.
всегда считал, что чем тише тем лучше.
хочется хороший звук меняй мотор
Bgo
http://www.youtube.com/watch?v=AHz3QRlz_yI
вот и мой банка ) но такой звук будет на 230к или 280
pvv001
На 280 м104 с такой задней банкой без катов у меня все гораздо тише. В итоге, ТС, подбирай свой вариант и хвастайся!
Bgo
может у тебя толко насадки от Ц36  :hihi:
Bgo
Цитата: pvv001 от 24 декабря 2015, 13:04:34с такой задней банкой без катов у меня все гораздо тише.
у меня тоже тихо било я снел резонатор
pvv001
Не может. Банка оригинал, все маркировки на месте, бывший её владелец присутствует на форуме. Каждому своё. Меня все устраивает.
Bgo
Цитата: pvv001 от 24 декабря 2015, 13:22:34Не может. Банка оригинал, все маркировки на месте, бывший её владелец присутствует на форуме. Каждому своё. Меня все устраивает.
ок ну скажу не знаю у тебя как я слишал на м112 и на м104 у них даже круче било чем у меня там баса много било,
patolog202
#24
фото не супер но примерно видно как стоит банка
кстати мерс что на фото погиб при столкновении с камазом :'( водитель отделался легким испугом :ay:
Bgo
я и Ремус ставил и АМГ и нечево не сделал с бампером  :ay:
Oleg_373
вот не понимаю чего вы хотите -то...на своем родном С280 (м112)каты все выкинул (один рассыпался) ,вварили какие-то резонаторы мне-даж и не знаю шо...в-общем все как и должно быть в Мерседесе : на холостых и малых нагрузках тишина-а если нажать-то ОГОГО-пешеходы моментально ускоряют шаг ,переходя дорогу и услышав этот звук :preved:
   мое мнение : на холостых бензиновый Мерседес  должен работать беззвучно-только шум механических узлов-это так успокаивает,почти шо колыбельная :good:
Цитата: Oleg_373 от 13 февраля 2016, 00:10:41на холостых бензиновый Мерседес  должен работать беззвучно-только шум механических узлов-это так успокаивает,почти шо колыбельная
Особенно Когда гидрики стучат  ;D или цепь растянута , и гур накрывается  :Laie_67:
Oleg_373
 так я ж не о трупах говорю и бедных владельцев...и не про 4 циллиндра
у меня 4 цилиндра и звук хороший : 60 выпуск на паре пламягасов магнофлоу и оконечной банке суперспринт.
