Блок управления доп. вентиляторами
Автор Mr.Alave, 20 декабря 2015, 12:55:13
Mr.AlaveАвтор темы
Получается, если у меня изначально моторчики не включились без управляющего провода, то блок помер?!
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 16 февраля 2016, 15:19:25
1 столбец.
Пин 16 второго разъёма крутилок (от него провод на 5-й пин бу вентиляторов)
2 столбец.
Выход сигнала на активацию второй скорости вентиляторов.
3 столбец.
Зажигание вкл., регулятор скорости печки на макс.
Напряжение между 16 пином и массой меньше 1В постоянного. Оба вентилятора крутятся на макс. скорости.
Кактотак :)
Как интересно сюжет "закручен" :hihi:
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Только мне от этого не легче, но настроение поднимается.
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 16 февраля 2016, 13:43:29Так я управление на массу и втыкал...
управляется не массой а плюсом  - тоесть на управляющий провод от блока питания надо подкинуть 5V - тогда должно заработать .
и не забывайте что корпус устройства должен быть прикручен к кузову ( то есть на корпусе блока  должна быть масса )
Mr.AlaveАвтор темы
Цитироватьи не забывайте что корпус устройства должен быть прикручен к кузову ( то есть на корпусе блока  должна быть масса
От массы на корпус ничего не изменится, так как сама плата на контактирует с корпусом блока.
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 16 февраля 2016, 16:45:21От массы на корпус ничего не изменится, так как сама плата на контактирует с корпусом блока.
ладно , согласен - фигню сморозил  :D , но охлаждение транзисторов ведь через корпус  :P
Цитата: eraiser от 16 февраля 2016, 16:39:16управляется не массой а плюсом
А мне всё ещё кажется, что там ШИМ по минусу. Но не настаиваю :)
Mr.AlaveАвтор темы
Охлаждение через транзюки на корпус блока, далее на кузов. По вашему предложению ещё не делал. Откуда уверенность, что плюсом должно управляться?
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 16 февраля 2016, 16:58:45Откуда уверенность, что плюсом должно управляться?
жизнь  :hihi: - я лет 5 назад со своим блоком такой же фигней страдал - на управлении там был плюс - вроде 5 V
Это на мотор печки. Там, действительно, 0-выкл, 5-6 В-макс.
А мы тут про два вентилятора впереди моторного радиатора.  :)
Цитата: Kira от 16 февраля 2016, 17:14:17А мы тут про два вентилятора впереди моторного радиатора.
Я ну со зрением у меня все нормуль  :hihi: ;D :D = я о нем же ....
Цитата: Kira от 16 февраля 2016, 17:14:17Это на мотор печки. Там, действительно, 0-выкл, 5-6 В-макс
кстати они схожи по конструктиву внутри
Mr.AlaveАвтор темы
Ну тады ща попробую на + подключить, что мне терять-то?! Хе...
WDB2020181A408228
