Вопрос по чистке СВКГ. [Решено]
Автор Vedromen, 17 декабря 2015, 23:10:11
VedromenАвтор темы
Почистил вкг по инструкции на олдмерине. Чистил тк моросил передний сальник колена.
После чистки с него просто потекло, и со сливного болта тоже ( до этого там "потело"), еще при открытии заливной крышки оттуда начали вылетать каплюшки масла. Я так понял что я забил еще хуже. Тк трубки новые, тройник в порядке есть подозрение на отверстие сифона. В инструкции советуют почистить тросиком у меня его не нашлось. Сначала я попытался проволокой позже просто дунул компрессором и на этом все.  И так вопрос, какой формы этот канал там? как его качественней всего почистить? может карбклинером туда задуть или еще какие варианты будут?)
VedromenАвтор темы
Цитата: Almay от 17 декабря 2015, 23:38:30форсунки
Да нет же, эти форсунки что идут в коллектор у меня чистые. Вопрос конкретно по этому "сифону". Этот канал в блоке непонятной формы туда не залезть шприцем или чем то подобным(прямым) сразу упирается куда-то. Я вообще не знаю ,возможно, там сетка какая стоит или ещё что.  Или он должен как то насквозь протыкаться?
VedromenАвтор темы
Неужели у себя никто не чистил?(
Завтра договорился ехать на диагностику а с машины ручьем течет :(
Цитата: Vedromen от 18 декабря 2015, 19:36:08с машины ручьем течет
Чтобы потекло ручьем, должен быть забит и верхний, и нижний контур вентиляции. Думай, смотри - что у тебя не так, почему в картере повышенное давление.
CYBORG
что за шланчик под цифрой 9??? я его у себя неразу незамечал
Цитата: (((_CYBORG_))) от 19 декабря 2015, 11:01:49
что за шланчик под цифрой 9??? я его у себя ни разу не замечал
для отвода картерных газов
Evgenii_zhelamkov
это тот, который делится на два и подходит к впускному
CYBORG
Он под впускным????
Evgenii_zhelamkov
Он под впускным????
ну да
8 - впускной коллектор
CYBORG
#10
его менять тока чистить не получится?
обычно меняют, стоит копейки ::)
CYBORG
VedromenАвтор темы
Цитата: Дмитрий585 от 19 декабря 2015, 12:15:52стоит копейки
с новым курсом шланги стоят 250 и 150 воде
я от жиги подобрал, не ждал и дешевле)
Справился с проблемой если кому полезно будет. Вылил туда кучу кабклинера, чистил всяки тросами, компрессором дул. Все что мог)
Потом прислонил туда герметично шланг и подул. Воздух проходил, на этом и остановился.
Собрал, получше стало, но сальник у меня все же течет. Уже купил новый :)
