Троит двигатель м112 2.4 бензин
Автор Turbo13, 16 декабря 2015, 20:23:14
Turbo13Автор темы
Всем привет! у меня проблема! при первом запуске плохо заводиться! потом начинает набирать прогревочные обороты но они плавают от 1200-1400 и двигатель подтраивает! после секунд 10-20 обороты резко падают до 400-450 и всю машину начинает трясти! потом через минуты 2 глохнет! на педаль газа плохо реагирует! при нажатии на педаль газа бывают хлопки под копотом!
Прогревал до рабочей температуры все становилось в норму! Ездил все нормально и на кик-дауне и на холостых(750-800).
подскажите в чем причина??
Цитата: Turbo13 от 16 декабря 2015, 20:23:14подскажите в чем причина?
А диагностика что говорит?
Turbo13Автор темы
пропуски  зажигания на 1.2и4 цилиндре! это мне говорят сейчас в сервисе сам не видел!
до этого ездил к другому диагносту! он дал распечатку
Вредные для катализатора перебои в работе
Вредные для катализатора перебои цилиндр 6
Вредные для катализатора перебои цилиндр 5
Вредные для катализатора перебои цилиндр 4
Зонд лямбда Цепь нагрева(банк 2 датчик 1) ошибочный сигнал
Зонд лямбда(банк 2 датчик 1) сигнал слишком маленький
Поднялся уровень масла! похоже что бензин попал! антифриз не уходит!
После этого сказал заменить лямбда-зонд! и расходомер!
После замены заехал сразу  к нему он  дал другую распечатку на ней
080 Вредные для катализатора перебои в работе
084 Вредные для катализатора перебои цилиндр 6
085 Вредные для катализатора перебои цилиндр 2
086 Вредные для катализатора перебои цилиндр 5
082 Вредные для катализатора перебои цилиндр 4
067 Распознавание перебоев -опознаны перебои зажигания
072 Перебои зажигания цилиндр 2
071 Перебои зажигания цилиндр 6
136 Зонд лямбда Цепь нагрева(банк 2 датчик 1) ошибочный сигнал
130 Зонд лямбда(банк 2 датчик 1) сигнал слишком маленький!
когда машина прогрелась он стер ошибки ! ошибок не было! я поехал домой! Утром завелась машина с трудом! дым валит с выхлопной! когда прогрелась до рабочей температуры все стало нормально! на холодную все повторяется!
