замена коленвала!!!
Автор pesnia, 15 декабря 2015, 23:09:55
pesniaАвтор темы
доброго времени суток форумчане и мерсоводы!
дождался я наконец то новый коленвал,и теперь предстоит замена.
пока что я остановился на поддоне. уже сняты \: глушитель,кардан,коробка,сцепление и маховик. Но я так понимаю маховик придется ставить обратно-чтоб открутить шкиф коленвала.
Я собственно что пишу то. Может кто сталкивался с заменой коленвала. в общих чертах что да как?
Вместе с коленвалом пришли  и вкладыши(коренные и шатунные),заказал еще сальники сразу. что то еще нужно?
wdb2020181a506990 1,8 бенз  МКПП
Цитата: костос64rus от 15 декабря 2015, 23:09:55маховик придется ставить обратно-чтоб открутить шкиф коленвала.
Застопори коленвал каким-нибудь поленом, и открути шкив.
Что же тебе неймется-то, уже какой раз новую тему начинаешь. Чем эта тебе не угодила - https://w202club.su/index.php?topic=33320.0 Вся история и причины ремонта были бы понятны.
Мотор-то с машины снят?
pesniaАвтор темы
мотор не вытаскивал еще. подушки открутил,осталось антифриз слить,снять радиатор с вентилятором и скинуть цепь.
А что движек обязательно снимать? и ГБЦ?
Не обязательно, но работать гораздо удобнее. Если не планируешь вытаскивать поршни, головку можно не снимать. Но на твоем месте я бы разобрал двигатель полностью.
Витамин-С
Цитата: Витамин-С от 16 декабря 2015, 08:50:51а как ты поршни вставлять собираешься?
ну если он их вынимать не собирается.
Витамин-С
Нет и нет,я бы сделал как Павел упомянул выше,только это даст 100%-ное заключение о состянии двигателя,дабы повторно не лазить,да и одному ставить коленвал :dr:
pesniaАвтор темы
головку вскравали летом,менял звездочки,распредвалы,успокоитель,башмак,натяжитель,гидрики и прокладку ГБЦ. поршня не трогали,но по внешнему осмотру специалист сделал заключение,что там делать нечего. так что я думаю смысла нет еще раз бошку снимать
Цитата: Витамин-С от 16 декабря 2015, 12:06:41да и одному ставить коленвал
а сколько по вашему надо людей чтоб поставить один "несчастный" коленвал ?
eraiser, на неснятом моторе?
pesniaАвтор темы
а что вдвоем не справимся что ли?
Цитата: Pavel0861 от 16 декабря 2015, 14:22:30eraiser, на неснятом моторе?
ну коробка то снята ?
pesniaАвтор темы
ну так я тогда не вижу проблем
Да все можно. Только не понимаю,нахрена такой экстрим? Сложно открутить два болта подушек двигателя и вытащить его?
