Решение проблемы с ABS ... BAS/ESP
Автор YURETZ, 09 декабря 2015, 23:09:12
YURETZАвтор темы
Две недели не мог победить горящие лампы abs, bas/esp. Загоралась abs в движении и как правило в мокрую погоду. Когда лужи - АКПП вообще уходила в аварию!!!
Комп показал проблема в заднем правом колесе и "лягушке".Чистил и датчик abs и кольцо на приводе , не помогло ....
Решил поменять датчик и лягуху, купил, полез менять и при вытаскивании старого обнаружил, что кольцо абс на приводе вращается ... :o
Дабы решить проблему, надо снять привод.
-открутить гайку привода (головкой 30мм (со стороны колеса))
-открутить 6 болтов крепления привода к мосту (головкой Е14)
Сняв привод, обнаружил вот такое ...
Дело было вечером (20:00 примерно), магазины все уже или закрыты или почти закрыты, да и машина не на ходу ...
Клеить это всё - не надёжно !!!
Решил прихватить это кольцо сварочкой, на 4точки 8)
Вот как получилось ...
Собрал всё назад, доехал домой (25 км),лампа abs не загоралась, bas/esp загорелась через 1-2 км. хотя лягуха тоже была поменяна!
Старая "лягушка" просто в мусор не полетела ... разобрал и увидел, что один контакт расплавил пластик .... почему, не понятно ?! Короче замена лягухи результатов не дала !!! Буду бороться дальше ...
Проверяйте кольца abs на приводах!!! Может у кого-то есть похожие проблемы.
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
Неожиданнно.
Такого еще не встречал.
Цитата: Мартиросян от 10 декабря 2015, 01:08:13Такого еще не встречал.
ну на старых машинах не такое бывает) ошибки то компом все читать умеют, а вот найти где это - нет
Витамин-С
Цитата: YURETZ от 09 декабря 2015, 23:09:12Решил прихватить это кольцо сварочкой, на 4точки
Абсолютно правильное решение,скорее всего привод не оригинальный,такое видел на других моделях,бывает и венцы с маховиков слетают.
Две недели назад на W220 привод менял по этой причине.
badi83
Цитата: YURETZ от 09 декабря 2015, 23:09:12ешил поменять датчик и лягуху, купил, полез менять и при вытаскивании старого обнаружил, что кольцо абс на приводе вращается ...
Так датчик все таки поменял? Возможно его надо поближе к кольцу подвинуть.
У себя когда менял, все вроде нормально, но иногда лампа abs загоралась (bas/esp у меня нету). Подвинул датчик ближе (подтачиванием напильником) и вот уже 2 года проблем нет.
YURETZАвтор темы
Датчик оставил ... abs не загоралась больше ни разу !!! :good:
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
Владимир Назаренко
Привет! Спешу спросить: а BAS/ESP удалось тебе одолеть? Кто то на форуме даже шлейф чинил самостоятельно.
VIN : WDB2021931F998083
