Задувает в ноги пассажира
Автор Valer4ikRevolver4ik, 08 декабря 2015, 20:02:58
Valer4ikRevolver4ikАвтор темы
В общем задувает в ноги пассажира. Авто не держит тепло. Снял пластмассу и вот что обнаружил:
В общем я так понял отсюда и задувает. Что там должно быть подскажите пожалуйста, и как оно называется.
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:02:58В общем я так понял отсюда и задувает.
:hihi:
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:02:58Что там должно быть подскажите пожалуйста, и как оно называется.
Называется это заслонка рециркуляции и всё так и должно быть. :yes3: А задувать через неё может , если у вас не закрыта крышка моторчика печки или крышка салонного фильтра. В другом случае - никак! ;)
:hihi:
Крышки моторчика нету, да. Ну т.е. моторчик из салона руками можно потрогать.  Если ее поставлю, все это прекратится? Она герметичная разве? И заслонка всегда открытая?
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:10:34Крышки моторчика нету, да.
Как у вас вообще тогда обогрев работает? :de:
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:10:34Она герметичная разве?
Довольно таки-да ;)
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:10:34И заслонка всегда открытая?
Нет. Заведите двигатель и выключите моторчик печки на "0" - она должна закрыться...если она у вас рабочая. Либо нажмите при работе печки на кнопку рециркуляции - если работает, то закроется
Нужно поставить крышку мотора печки и нижнюю облицовку панели, дуть не будет. Заслонка рециркуляции по умолчанию открыта в положении крутилки выше положения "0".
Левая зона нормально обогревается. Я так полторы зимы ездил.
Довольно таки-да ;)
Печка жарит, что дурная. Ну, завтра на гараж поеду, посмотрю, как и что. Проблемой будет найти крышку  :( . Задувает оттуда всегда, поэтому машина тепло не держит.
Ну пока печка работает- вопросов и у пассажиров не возникает. Другое дело, что пивка уже не попить зимой  :D
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:18:23Задувает оттуда всегда, поэтому машина тепло не держит.
Логично, так как на пути к улице только двигатель моторчика и лопасти крыльчатки :D. Для предотвращения этого и служит крышка ;)
Ukibayeff
Немного не в тему, но рядом) Вопрос такой - в мерсах так и должно быть, что в ноги дует только сбоку? У меня только так... В машине жара, а ноги мерзнут.
WDB2020801F741606
Даже и внимания не обращал. Не мерз еще в своем мерсе, не считаю проблемы, которую обсуждаю.
Кртилку регулировки потоков ставь в положение "5часов" ( если на длинные пробеги, то и в "6часов" можно ставить) это самый оптимальный режим, ибо прогрев равномерный, когда тепло идет снизу.
