Трение литья об кожух ступицы
Автор Valer4ikRevolver4ik, 08 декабря 2015, 19:55:17
Valer4ikRevolver4ikАвтор темы
Литье трется об кожух ступицы. Думаю пару миллиметров убрать болгаркой. Так и советуют. Вроде как стояло на С, брал с разборки. Ничего же страшного в этом нету?
Rosier
WDB2020261A643528
Нет. Но резина от старого литья встала хорошо, на шиномонтажке вопросов не было. r15 195x65 параметры вроде такие, на резину.
Вылет диска играет большую роль. Возможно в вашем случае поребуются проставки
#4
Так понял. Завтра посмотрю, стоит ли их искать, литье хотел потом на лето поставить. Может просто подрезать кожухи?
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:19:35что это такое?)
Допустим диск имеет параметры  7Jx16ET37 (написано на самом диске)
7J- ширина обода в дюймах
16 -диаметр обода колёсного диска,  в дюймах
ET37- вылет диска,  в мм.
В этом вроде как немножко разобрался. Но это геморрой. Найди их, поставь. Литье тоже продавать не охота. Может просто кожух подточить слегка?) Радикальное решение)))
Цитата: Valer4ikRevolver4ik от 08 декабря 2015, 20:34:06Может просто кожух подточить слегка?
Не надо ничего точить. Кожух сделан для защиты того, что он прикрывает. Если трет, то смотреть параметры диска и подбирать проставки, чтобы отодвинуть диск на нужное расстояние.
nurrik09
ещё проверь не задевает ли шина гайку верхнего рычага!
Так понятно, что защищает, но там буквально мм 2- 3 по ощущениям мешают. Как то же я смог поставить колеса. Но завтра уже по месту порешаю. Спасибо тебе, добрый человек  :good:
serega270864
Только имей в виду ,с проставками  увеличится нагрузка на подвеску .Оно надо?
В конкретном случае увеличится до штатной, потому как нынешний вылет больше штатного.
XCA52
В шиномантаже был,балансировал диски? Груза куда повесили,внутрь или наружу ?
[IM
7Jx15H2 Z274 723KGX2154mm ETMB46 вот что на литье написано.
Вот само литье:
Вам проставочки в 10 мм и все будет нормально. Нормальный вылет на наших машинах - 37, а у вас -46...как раз десяточка :yes3:
