m111 - вибрация, плохой запуск, нет динамики
Автор Kaban, 08 декабря 2015, 15:48:08
исходя из моего личного опыта - менять цепь, все звезды и башмаки. замена только цепи не сильно изменит положение.
Цитата: sdmlcom от 09 декабря 2015, 06:37:29менять цепь, все звезды и башмаки.
Согласен со всем, кроме башмаков... если они не протертые, то особой роли не играют. В идеале - конечно лучше их тоже поменять(тем более они не очень дорогие)...но для этого надо еще кучу всего разобрать :dr:
Но даже просто замена цепи вернет метки в допустимые значения.
Вениаминыч, у меня не вернуло в допуски пока не поменял звезду коленвала, верхний успокоитель. а если менять звезду коленвала то и остальное поменять не сложно, попутно поменять цепь и натяжитель масленого насоса (я не поменял, сейчас жалею)
Цитата: sdmlcom от 09 декабря 2015, 06:47:04то и остальное поменять не сложно
Башмаки меняются со сьемом лобовой крышки...а это еще вагон разбирать. Цепь же и звезды распредвалов меняются с минимальным разбором движка.
Ну это пусть решает автор темы...как и что ему захочется менять :al:
KabanАвтор темы
В общем вопрос решился промывкой MAPa. Все вернулось как было. Но цепь полюбому буду менять. Всем спасибо!
Как же вы на диагностике (написано в первом сообщении) не увидели кривого МАП? тем более с ошибкой на смесь?! я так понял у вас был и вакууметр и сканер - тупо сравнить показания прибора и сканера - не получилось?
Цитата: Kaban от 10 декабря 2015, 17:40:40В общем вопрос решился промывкой MAPa.
Разжуй мне, малограмотному, это что такое и где находится?
Цитата: Дмитрий585 от 10 декабря 2015, 17:45:42это что такое и где находится?
Дим, у тебя нет такого , это в системе впрыска ПМС ;)
KabanАвтор темы
Диагностику делал не фирменной прогой, поэтому показания MAPa посмотреть не представилось возможным.
Да, Димыч, спасибо, уже "поиском" погуглил... :winkwink:
