Синий рестайл 2.0 KOMPRESSOR
Автор bam61, 03 декабря 2015, 09:53:21
skyloord
#15
Цитата: bam61 от 04 декабря 2015, 01:01:01
Цитата: ~dikiy~ от 03 декабря 2015, 23:54:04
а АБС не должна отбивать в педаль? ))
При легком торможении становить педаль тормоза колом и катить машину дальше?)) вообще не должна))) у меня до этого на сонате было - почистили, все прошло. Надо в Ростове нормального электрика найти , считать ошибки, посмотреть что нужно сделать вообще.
кроме abs и asr не забывайте про BAS как раз в таких ситуациях помогает при больных пешеходах на проезжей части или животных. Педаль будет отбивать в ногу немного . если хотите чтоб не чувствовалась биение в ногу. То тогда нужен вам w211 с системой SBS
bam61Автор темы
Заехал сегодня к Игорю (Понтавто), сбросили ошибки. На днях заеду - надо разобраться с абс и остальным по мелочи.
Заказал себе полиуретановые сайленты и втулки в круг (в передние треугольники, задние все 4, причём в сход-развальный с эксцентриком, в кулак и втулки стаба перед-зад). Как приедут переберем жопу, сделаем ручник (обрезан подчистую) и суппорта переберем.
Из напрягающего - задняя левая дверь не открывается с замка, приходится с внутренней ручки открывать - кнопка как будто западает. Рычажка "детского замка" не увидел, надо будет разобраться.
Порадовала простота замены лампочек на задней фаре)) надо теперь на передние время найти )
Полиуретановые сайлентблоки со скидкой 10%
Автозапчасти оптом и в розницу (соклубникам скидка)
http://w202club.com/index.php?topic=33261.0 (Ростов-на-Дону) В-9О9-ЧЗ9-два5-З9
"Если мужик уходя не оглядывается на свою машину, значит он выбрал не ту машину"
bam61Автор темы
Парни, на бачке написано Bleifrei Super Plus, это 98-й ? В характеристиках написано степень сжатия 8.5 у мотора, а сколько нагоняет компрессор...
Цитата: bam61 от 08 декабря 2015, 13:42:54В характеристиках написано степень сжатия 8.5 у мотора, а сколько нагоняет компрессор...
пол бара вроде того
bam61Автор темы
пол бара вроде того
Т.е. по идее и на 92-м должен ездить без проблем? Не в целях экономии, любопытно)) Буду 95-й лить)
Кто передние фары разбирал - геморно? Какие подводные камни могут быть типа высохшей резинки или может герметиком запасаться?)
JekaVlasov
Цитата: bam61 от 08 декабря 2015, 18:00:01типа высохшей резинки
тина под стеклом фары...
Старый...но ценный!
bam61Автор темы
Не, тины нет, всё хорошо, поставил на время стёкла (спасибо Rosier) :) Но снял левый поворотник - рассыпается\треснут патрон, всё склеено на "отъявись", заказал новый деповский.
Начал перебирать правое стекло - всё поставил, всё хорошо, всё собрал - обламывается прищепка на правом поворотнике. Ну судьба у них такая :) Пара обошлась 860 руб. (Depo), всё в Ростове, завтра утром уже приедет) Тем более оба неоригинальные туковские уже стояли.
bam61Автор темы
Начинаю в процессе езды разбираться со всеми мелочами. Антифриз пред. хозяин заливал красный. Он ушёл (в бачке есть, но мало и датчик горит), надо промыть и поменять, плюс надо глянуть - где-то подтекает.
Запасся дистилятом и на завтра заказал концентрат сине-зелёного.
bam61Автор темы
Привезли левый DEPO-вский поворотник, а он зараза не становится, подбирал по оригинальному и DEPO каталогам. И чуть различия есть по расстояниям креплений - какой-то из пазов упирается и всё - прищепка не защёлкивается - где-то пол-сантиметра не хватает. Ещё второй довезти должны. Посмотрю как он станет, если такая же песня - надо будет что-то думать((
bam61Автор темы
С помощью грубой физической силы и такой-то матери:
bam61Автор темы
Засёк расход - 11,2 литра вышло: 56,8 литров на 508 км. Думаю можно и меньше, т.к. периодически наваливал)))
w-202
Всем привет !
Выглядит совсем неплохо , сколько дал такую?
Я уже 2 года езжу 92Аи , полёт норм , ну 3 года ездил на 95 , по началу расход по трассе было около 8 л. скорость мин 120км/ч , у меня АКПП атмосферник 2л. . Город не смог определить ,но на порядок выше было , но сейчас большой расход и тяги нету !
На сегодня трасса 10-11л. на сотню .
С Уважением Сарибек!
bam61Автор темы
Переведи, не понял)
Много по трассе, наваливаешь наверное?) Мой по степени сжатия по идее тоже может на 92 ездить, но по паспорту у него 98, буду лить 95, посмотрю что как будет. Может меньше расход будет и меньше проблем с топливной.
w-202
Цитата: bam61 от 11 декабря 2015, 12:12:55Выглядит совсем неплохо , сколько дал такую?
Переведи, не понял)
Выглядит хорошо , сколько денег отдал за машину?
bam61Автор темы
220 т.р.
Ну по мелочи его надо поделать - коцки поубирать, отполировать, но это потом
