Проблема с запуском. Стартер
Автор Baralgin, 02 декабря 2015, 21:47:07
BaralginАвтор темы
Здравствуйте! Возможно не тот раздел выбрал для этой темы, прошу модераторов не удалять. С появлением заморозков и влаги на улице, появились проблемы при запуске, поворот ключа, вкл зажигание, загорается приборка, бензонасос накачивает бензин, а дальше щелчок и стартер не крутит совсем. вырубаю зажигание, и повторяю процедуру вновь, раза с 5-7 запускаю. Случилось это во второй раз, решил спросить не тянуть. На 7ке жигулях была подобная проблема, но там иначе, покатался по воде, а потом не мог завести, стартер крутил в пустую, даже если заводить на скорости, машина стояла на месте. Что это было, честно не знаю, бендикс или втягивающее залипло симптомов и одного и другого не знаю. Но в этот раз другой случай. Подскажите что это и как побороть? Аккумулятор новый, 100А, пока такие проколы прощает.
Alexander 1971
Посмотрите на 2 и 3 страничках этого раздела, от 19 и 22 ноября, похоже на вашу проблемку.
Юрий-42RUS
реле перегрузки как вариант(при наличии)
WDB2021211A425455
GODSMACK
Такая же проблема перебрал стартер не прошла , оказалось сгнил плюсовой провод он идёт под полами под педаль газа а от туда наружу и к стартеру , заменили сделали крутить стал быстрее а вот заводится раза с 5-7 на холодную, тёплая с первого
Alexander 1971
Смотрите систему пред.накала!
tropogan
#7
Цитата: Pavel0861 от 02 декабря 2015, 22:15:05Силовой провод проверь.
а вот это на всякий случай!!!!!!!!!!!!!!!!!очень жаль что фотографии не сохранились!!!!!!!!!!!
https://w202club.su/index.php?topic=1292.msg194177#msg194177
Ivan O
Где-то нет контакта. При небольшой нагрузки ток проходит нормально, как начинаешь крутить стартер , нагрузка очень сильно возрастает и в месте где плохой контакт он обрывается, попробую прислушится , где во время поворота ключа происходит щелкающий звук( мощной искры) там и смотри, скорее всего силовой провод стартера, так проверь контакты стартера на окисления, и клеммы АКБ. Хотя если приборка не гаснет,то АКБ тут не причем скорее всего... Про массу двигателя не забудь!
Пробег 353000 км
