И снова про печку...
Автор SlonPMR, 29 ноября 2015, 14:07:00
SlonPMRАвтор темы
Вадим, вариант хороший, но без яиц пробовал, температура не меняется. Собственно если они отключены,то смысла датчик температуры дёргать не вижу.
Промывка радиатора назначена на четверг, после отпишусь о результатах.
Alexander 1971
Два вопроса!
1.Резко печка заглючила?
2. Что с саллоным фильтром? Снимал?
SlonPMRАвтор темы
Цитата: Alexander 1971 от 30 ноября 2015, 14:51:591.Резко печка заглючила?
Честно, не знаю. Авто владею 1,5 месяца :)
Цитата: Alexander 1971 от 30 ноября 2015, 14:51:592. Что с саллоным фильтром? Снимал?
Новый установил меньше недели назад. Старого не было. Ничего не поменялось.
Shon
#33
Цитата: SlonPMR от 30 ноября 2015, 22:23:47Старого не было.
если долго ездили без фильтра, вся кака осела на радиаторе кондиционера, из за чего будет плохо дуть. на мойке есть компрессоры воздушные, можете снять передний дефлектор и подуть туда, там почти весь радиатор отопителя видно, и в ногах которые дефлекторы, туда тоже подуть. только фильтр снимите, и сильным давление не дуйте, пластины загнет.
SlonPMRАвтор темы
Цитата: Shon от 01 декабря 2015, 07:20:19из за чего будет плохо дуть.
Дует отлично, но холодным или тёплым. :)
SlonPMRАвтор темы
Всё, у меня истерика, паника, злость....
Промыл печку - чистота, не было ни грамма грязи, даже после крота.
Снял центральные дефлекторы, радиатор чист, никакого мусора нет, по бокам уплотнитель цел.
Снял яйца, с них клапана (сами шестиугольники) для теста, при сборе слизались головки 2-х (долбаные Torx), их не удалось затянуть (выкрутить тоже), теперь немного пропускает...
Всё равно не греет левая сторона абсолютно!
Цитата: SlonPMR от 03 декабря 2015, 22:34:37Снял центральные дефлекторы, радиатор чист, никакого мусора нет, по бокам уплотнитель цел
так Вы торпеду снимали?
Цитата: SlonPMR от 03 декабря 2015, 22:34:37Всё равно не греет левая сторона абсолютно!
а правая греет?
раз пошла такая пьянка.
остается проверить циркуляцию жидкости через радиатор печки. можно отключить шланг от доп. помпы со стороны основной помпы, заглушить его и направить шланг с доп. помпы в расширительный бачок - проверить какой напор ОЖ, если напор хороший - походу менять нужно радиатор.
SlonPMRАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 03 декабря 2015, 22:42:28так Вы торпеду снимали?
Нет, через снятые центральные дефлекторы смотрел
Цитата: sdmlcom от 03 декабря 2015, 22:42:28а правая греет?
Да, но не кипяток, температура патрубков гораздо выше, чем радиатора.
Цитата: sdmlcom от 03 декабря 2015, 22:53:43проверить какой напор ОЖ
Проверял после замены щёток, напор хороший.
Цитата: sdmlcom от 03 декабря 2015, 22:53:43остается проверить циркуляцию жидкости через радиатор печки.
Мне кажется забита левая сторона и через неё плохо циркулирует. Сниму с клапана шланг и обратным ходом попробую давление дать, возможно сегодняшняя промывка пришлась только на левую сторону.
SlonPMRАвтор темы
Сегодня выкроил полчаса и решил прогнать ОЖ через печку в обратном направлении. Яйца снимать времени не было и прогонял сразу обе стороны. Что-то выплюнулось красно-коричневое. Включил обдув в салоне, левая сторона задула тёплым! Ещё немного промыл и одел патрубки на место. Снова дует холодным. Правая сторона задула более горячим воздухом, чем дула ранее. Надо бы выбрать побольше времени и левую сторону промыть отдельно с чем-то чистящим, сильнодействующим!
SlonPMRАвтор темы
Забит радиатор. Немного попытался давлением промыть, очень слабо пропускает жидкость через себя. Остается чистка химией...
не стоит, все равно греть не будет.
Цитата: sdmlcom от 03 декабря 2015, 22:53:43проверить циркуляцию жидкости через радиатор печки
Цитата: SlonPMR от 03 декабря 2015, 23:06:17проверить какой напор ОЖПроверял после замены щёток, напор хороший.
Цитата: SlonPMR от 13 декабря 2015, 20:33:49Что-то выплюнулось красно-коричневое
может с герметиком предхоз начудил ?
SlonPMRАвтор темы
Похоже было на слизь. Подобное видел в радиаторах, где ОЖ годами не меняли
SlonPMRАвтор темы
Никакие промывки и продувки не помогли. Радиатор печки под замену. Заливаю антифриз.
