Обороты холостого хода
Автор Dim_ON, 29 ноября 2015, 08:51:57
Dim_ONАвтор темы
Добрый день!Машина w202,универсал,двигатель 2,4, win WDB2020861F639468. Провели следующие работы:снимали и чистили клапанные крышки, впускной коллектор и дроссельную заслонку,поменяли свечи. В режиме движения машина едет нормально,при остановке в режиме "драйв" обороты где-то 800 стрелка стоит ровно. При переключении в режим "паркинг" стрелка поднимается до 1500 и плавает 1500-1800. Если заглушить и завести обороты на холостом ходу стоят ровно 800, поездив буквально минуту на холостых обороты опять плавают. Ошибки чтения сканером: не работают оба лямбда-зонд, Р0507 недостоверное регулирование холостого хода, Р1186 Опознано аварийное отключение подачи топлива. Сканер был не специализированный и только по чтению ошибок и доверия к нему нет,видит не все ошибки. Что может быть?
Проверь все вакуумные трубки и шланги вентиляции, возможно, что-то не подключили или где-то дырка.
Dim_ONАвтор темы
Все трубки проверили в хорошем состоянии не потрескавшиеся,всё надето. Брызгали быстрым стартом подсоса воздуха нет.
когда чистили клап крышки, отверстие калиброваное случаем не расширили?
Dim_ONАвтор темы
#4
Спрошу у мастера.Точно видел,что отверстия все были забиты и он их при мне прочищал.Какое из них калибровочное я не в курсе)Что ещё может быть?
franec
попробуй адаптировать ДЗ- включи зажигание на 30 сек, выключи зажигание- так два раза
Dim_ONАвтор темы
Dim_ONАвтор темы
Причина была действительно в калибровочном отверстии. Вставили шарик в одну трубку вентиляции картерных газов, это помогло. Обороты низкие и не плавают.
CYBORG
Что за Шарик???
Цитата: Dim_ON от 01 декабря 2015, 21:45:14Вставили шарик в одну трубку вентиляции картерных газов
Ждем тему "Почему у меня масло двигателя выбило через щуп?"
CYBORG
Dim_ONАвтор темы
Что за Шарик???
Да просто подшипник, некоторые хомутом затягивают)
Dim_ONАвтор темы
[/quote
Ваши предложения-купить новую дроссельную заслонку и новую верхнюю клапанную крышку?)))
Я не на рынке и никаких товаров не предлагаю.
Вентиляция картера предназначена для снижения давления в картере и даже для создания некоторого разрежения. Если заткнуть отверстия в клапанной крышке, давление в картере возрастет и масло фонтаном вылетит через щуп. А также потекут сальники. Можешь ничего не делать, но запомни - в двигателе нет ни одного ненужного отверстия.
Могу дать совет. Купи жиклер от ВАЗ-2106 или -2108, рассверли его до размера 1,6 мм, нарежь резьбу в крышке и вкрути жиклер туда. Или изготовь такой жиклер из любого подходящего болта или просто куска металла. В одной крышке отверстие диаметром 2,0 мм, в другой - 1,6 мм.
Levon ghukasyan
Dobrii den. U menya takaya problema\ mercedes benz c 180. V benzobake okolo 15 litrov benzina, no mashina ne rabotaet. Dobavlyayu paru litrov ,nachinaet rabotatь. Cho mojet bitь?
