мотор не набирает обороты...
Автор Mr.Firsov, 26 ноября 2015, 19:16:14
Mr.FirsovАвтор темы
Помогите разобраться! в общем беда такая. на холодную завожу машину,поднимает обороты до 2-3 работает ровно секунд 20,потом обороты начинают падать и машина глохнет. на горячую машина держит 800 оборотов,но на газ реагирует плохо,набирает обороты еле еле,рывками,максимум до 3 тысяч и все. если выключить и включить зажигание,то так же секунд 20 работает идеально,потом начинает буд-то троить...
в чем может быть дело?
на сервисе парни какой то хренью куда то пшикн3ли в район левой фары(пассажирская сторона),мол обогатили смесь.мотор стал работать ровно.
диагностика показала ДМРВ,лямбда зонд(слабый) сигнал.
и перебои 1 и 2 цилиндров.
предыдущий хозяин сказал что дмрв менял,поэтому сказали лезть в топливную рампу,смотреть форсунки и давление.
сталкивался ли кто то с подобным??
как проверить дмрв?
VIN  WDB2020181A859250
Цитата: Mr.Firsov от 26 ноября 2015, 19:16:14диагностика показала ДМРВ
Цитата: Mr.Firsov от 26 ноября 2015, 19:16:14предыдущий хозяин сказал что дмрв менял
Не факт, что на новое и на нормальное. Если диагностика приговаривает расходомер - значить расходомер!
Ula
Диагностика дешевле чем расходомер.
Может быть расходомер, подсос воздуха, пониженная компрессия в 1 и 2-м цилиндре, и еще много чего. Почему ты на "диагностике" не спросил -
Цитата: Mr.Firsov от 26 ноября 2015, 19:16:14в чем может быть дело?
За деньги, заплаченные тобой за диагностику, они должны были предложить пути решения твоей проблемы. А здесь - как в испорченном телефоне, "диагностика показала...", "предыдущий хозяин сказал..."
Езжай обратно на диагностику, сделай фото всех данных с экрана компа, проверь свечи, ВВ провода с наконечниками, компрессию измерь - тогда можно о чем-то говорить.
CYBORG
Вениаминыч Дело говорит!  Уже не раз на форуме обсуждалось новый ДМРВ неисправен бывает! Попробуй  у кого-нибудь взять протестировать рабочий! мало что !
CYBORG
Цитата: Pavel0861 от 26 ноября 2015, 19:40:31Езжай обратно на диагностику, сделай фото всех данных с экрана компа,
И желательно сюда выложи! Люди тебе помогут!  ;)
Mr.FirsovАвтор темы
Вот и хочу померить хотя бы сопротивление дмрв.. но давление в рампе все же тоже померю. но сам из личного опыта тоже склоняюсь к дмрв.в забор воздуха мне прыснули обогатитель смеси и мотор стал работать ровно
Цитата: Mr.Firsov от 26 ноября 2015, 22:13:38в забор воздуха мне прыснули обогатитель смеси и мотор стал работать ровно
скорее всего вам прыснули как раз в расходомер ...каким нибудь карбклинером ...он ,говорят, на короткое время помогает....
но не торопитесь бежать в м-н...а сделайте :
проблема может быть и в дросселе
Mr.FirsovАвтор темы
Ошибок по дросселю никаких не показало. Когда вообще отключаю расходомер,машина почти глохнет.
