Вопрос по дворнику
Автор w202173, 26 ноября 2015, 13:39:17
w202173Автор темы
Поменял старый моторчик дворника на новый, поставил всё, включая а он выше положенного останавливается, снял, прокрутил немного моторчик, обратно поставил, роде пониже стал останаливаться но всё равно не так как надо. и ещё проблема, на холодную когда, когда на улице мороз холодно, включаю однократные режим, а он несколько раз может проехаться туда сюда, и останавливается на холодную выше положенного сантиметров на 7. когда потеплее то уже внизу становится и то через раз. со старым мотором так же было, его включаешь а он в холодную погоду ездиет пока сам не остановитсся, но останавливался как положено где надо, в итоге вообще перестал работать, заменил вот на новый, проблемы остались некоторые. че ещё может быть? реле не может мозги делать? и изза него он срабатывает ещё несколько раз ездиет. а так все режимы работают
WDB2020201A849589
Меняли только мотор или с редуктором вместе? Если только мотор, то проблема в контактах редуктора
w202173Автор темы
#2
менял целиком вот
боюсь просто новый мотор таким же образом перестанет работать..
WDB2020201A849589
Gavrik66
Подрулевой надо смотреть, при необходимости поменять!
Отколупай верхнюю крышку (колпачок) подрулевого, пластиковой картой, от туда выпадет контактная пластиковая группа которая и приходит в негодность!
Ну с его режимами работы вам отписали выше , а по поводу "не доезжает " если вы по меткам выставляли то все должно быть гуд
