Не подключеный разьем в двери
Автор Evgesha 54, 19 ноября 2015, 09:13:38
Evgesha 54Автор темы
В пассажирской двери рядом с аирбэгом зажат хомутом разьем. С мерсовскими обозначениями. Фото кинуть не получается. Он овальной формы с круглыми внутренними разьемами около 5-6 штук. Вин WDB2020201A683615
Получилось. Только фото горизонтально нужно смотреть
Дюха
#2
Он для подключения замка двери. Когда нет личинки замка а стоит вставка с лампочками.
skyloord
этот разьем для инфракрасного приемника в ручке
У меня с замка спускает воздух и он не открывает не закрывает. Шланг заглушен но когда подключишь то слышно как спускает воздух из замка. Может ли этот разьем быть причиной ?
skyloord
нет
Цитата: Evgesha 54 от 19 ноября 2015, 20:31:02с замка спускает воздух и он не открывает не закрывает
меняйте вакуумный привод
передний не меняется, только с замком.
inozalex202
была такая же проблемма.купил замок в Европа Азия на петухова за 500р.поменял все работает теперь.есть нюансы по замене звони подскажу если нужно.
мерседес лучше тойоты только ломается чаще.
Откопал тему  ;D .., кстати по первому посту у автора колхоз на лицо : дорестаиловый разьем от инфракрасника и рестаиловая дверь ( airbag)
inozalex202
у меня на рестайле 98г точно такой же разъем.
И тоже колхоз - в рестаиле инфракрасник в замке подключается на 3х контактный маленький разьем. А на дорестаиле через этот разьем
skyloord
#12
значит у меня на рестайле тоже колхоз? Вообще-то с одной стороны такой разъём а сдругой плоский. Если не будет трудно проверьте с обоих сторон . со стороны шофера идёт плоский разъём. А с пассажирской круглый
В зависимости от комплектации и движения ( машина праворукая  и леворукая  соответственно инфракрасник  только на одной из них) добавлялся этот провод + опции
inozalex202
у меня штатно все так и было с пассажирской стороны.ни каких следов колхоза.
