троит двигатель после нагрузки 104 2.8литра
Автор Oleh, 16 ноября 2015, 22:51:43
OlehАвтор темы
Мерседес, мотор 104 2.8 л. 1994г.в. АКП.  Иногда при нажатии резко на газ начинает трясти мотором но как заглушить и снова завести все пропадает. в чем может быть причина? Подскажите пожалуйста! СПАСИБО.
Oleh, форум является русскоязычным, что записано в Правилах - https://w202club.su/index.php?topic=2.0 пункт 8.
Чтобы тебя правильно понимали (в техническом плане), прошу писать по-русски.
Также будет правильно указать ВИН своего автомобиля (что тоже указано в правилах раздела "Бензиновые двигатели) - https://w202club.su/index.php?topic=6167.0
Sanchelo
ошибки почитать - если будут на пропуски зажигания, то смотреть проводку катушек, ВВ часть, и потом при исправности этих элементов нести ЭБУ  в ремонт...
если ошибок по пропускам нет, смотреть что происходит когда троит
OlehАвтор темы
Дастан349
Надо про мыть дросельную заслонку. Неделю назад была такая же проблема с таким же двигателем
OlehАвтор темы
Дросельная заслонка чистая, била залитая маслом 6 свеча, поменял шайбу і все в порядке. Всем спасибо!
это не связанно между собой
OlehАвтор темы
начали плавать обороты от 500 до 1000-1100 в чем может быть причина?
