питание на эбу мерин ц220 w202 v 2.2
Автор tolik01, 14 ноября 2015, 19:07:00
tolik01Автор темы
привет скока плюсов должно быть на дмрв на мерседесе c220 w202 v2.2 95г
Цитата: tolik01 от 17 ноября 2015, 22:29:19привет скока плюсов должно быть на дмрв на мерседесе c220 w202 v2.2 95г
один плюс (12В от реле перегрузки) на 2 пине ДМРВ
Питание мозгов двигателя 2,2:
+12 В
- пин 40 р1 (разъем 1) - все время
- пин 27 и 39 (разъем1) - при включении зажигания. Зы, питание на 2 пине диагностического разъема и пина 27 - с одной точки. Питание на 3 пин диагностического разъема приходит от машины, минуя моторник и реле перегрузки
масса:
- пин 22 и 32 раз 1 (коричневые провода)
питание проверять только под нагрузкой (иголкой)
tolik01Автор темы
а изо реле перегруски может нестать плюса на эбу
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
а где взять этот адаптер и програмку надо скачивать да
Цитата: tolik01 от 18 ноября 2015, 13:47:27а изо реле перегруски может нестать плюса на эбу
вот это питание через реле перегрузки
Цитата: Игорь от 18 ноября 2015, 11:01:42- пин 27 и 39 (разъем1) - при включении зажигания. Зы, питание на 2 пине диагностического разъема и пина 27 - с одной точки.
tolik01Автор темы
игорь а где можно купить адаптер
позвони челу из объявления и спроси у него адаптер VAG COM 409.1
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/obd2_galletto_1260_programmator_dlya_chip_tyuninga_660242510
программа на сайте моем есть
но знай, если на ЭБУ питание плохое то могут быть проблемы (не подключаться)
tolik01Автор темы
а уменя не такой разем у меня круглый
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
скока будет все стоить со всеми прибомбасоми
я не знаю сколько у вас прибамбасы стоят, это нужно авито искать и прозванивать... по своей части я в личку отписал...
Бувайсар
#44
Вот схема очень простенькая http://texhomapket.narod.ru/sxemy.html (1244403833 М111 W124 HFM), прозвони все в соответствии с этой схемой. На моей машине по ней проверяли, тоже M111 2.2 HFM.
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
